Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
Schorsch_baut
25 cm Auftritt ist auch nicht so dolle. Das Haus macht einen auf großzügig und dann ist die Treppe unbequem.
Schorsch_baut
Ich würde eher so planen. Schlafzimmer und Badseite tauschen. Treppe etwas verbreitern, damit die großzügig erscheint und den Hauswirtschaftsraum hinter das Schlafzimmer legen. Zugang zum Schlafzimmer durch die Ankleide. Kopfende vom Bett an die Ankleidewand stellen. Außer Ihr könnt Euer Budget vergrößern, dann kann man das Haus natürlich einfach verbreitern. Aber aktuell ist alles sehr eng in sehr kleinen Räumen. Diese Eckschränke in der Ankleide gehen gar nicht.
Schorsch_baut
ich würde den Grundriss aber auch eher als Ganzes in die runde Ablage werfen und in Richtung des Vorschlags von kbt09 denken. Der Luftraum überm Eingang ist bei der Größe ein unpraktischer Lichtschacht, der nur tunnelartig wirkt. An das Fenster kommt man nicht heran, Lampen sind schlecht aufzuhängen, er klaut Platz. Statt den Eindruck von Großzügigkeit auf zu kleiner Fläche zu erzwingen, würde ich mehr wie kbt09 in Richtung durchdacht und behaglich planen.
Grundsätzliche ist es denkbar das Haus Richtung Norden und / oder Osten zu erweitern, um die von Euch angesprochenen Themen zu lösen
Hier müssen wir uns noch etwas überlegen, wie wir mit den 3m umgehen.
Vielleicht die Hausbreite nach Osten etwas vergrößern,
Ich würde an der Hausform nicht festhalten. 9 Meter Breite war schon vor 10 Jahren mit Außenwänden von 40cm eine Harausforderung, wenn man die gerade Treppe mit dem mittigen Flur haben wollte.
Du stehst noch ganz am Anfang. Alles ist veränderbar. Auch die Außenmaße. Das Grundstück bietet viele Möglichkeiten, letztendlich Optimum zu bekommen.
Der Planer selbst kann sich noch so viel Mühe geben, wenn man auf dem Weg nach Rom gleich falsch abbiegt und vieles eben über Baustellen gehen muss. Da ist oftmals umdrehen und den anderen Weg einschlagen sinnvoller.
  • Garderobe fehlt direkt neben der Tür. Hier wäre die Idee die Wand vom Hauswirtschaftsraum etwas in den Raum zu setzen um Platz für eine kleine Garderobe zu schaffen.
  • Garderobe im OG (wie aktuell eingezeichnet) brauchen wir nicht und wird wieder angepasst.
  • Schrankplanung im Schlafzimmer OG bzw. in der Ankleide, um dann Bett mit Platz zu stellen. Man könnte überlegen die Kinderzimmer zugunsten vom Schlafzimmer zu verkleinern und auf der anderen Seite zugunsten des Bads OG.
Ein Zurechtrücken, Korrektur und gar das Verkleinern von Räumen vernünftiger Größe sehe ich hier nicht.
Und ehrlich? Der Schrank im Flur, der ist für mich das Beste im OG.
Nutzgarten, Treibhaus: eventuell
Wenn das geplant ist, dann würde ich definitiv die Küche zum Nutzgarten setzen mit direkter Außen-/Terrassentür.
Gerade Betontreppe in das OG wegen Hunde und für Stellplatz daruner (Einbauschränke)
Schränke unter einer Treppe haben die Eigenschaft, oben keine beständige Höhe zu haben. Kann man machen…
Ich wäre bei diesem Grundriss bei der Lösung, die Treppe zu drehen.
Eher aber würde ich neu planen, und dann auch mehr in die Breite gehen.
Nun wollte ich aber auch nicht als engstirnig angesehen werden, sondern schau noch mal auf den Plan. Und mir ist aufgefallen, dass die Schränke in den Kinderzimmer gar nicht die 60er Tiefe haben? Und dann hier das:
Wie breit mag hier das Bett sein? Der Hauswirtschaftsraum-Schrank ist zumindest tiefer als der im Kinderzimmer… Ist das ein Hometrainer?
Genau diese ganzen Stellen mit Türen und Fenstern hatte ich ja auch schon bemängelt, dass dort Schrankplätze irgendwie nicht gut zu setzen sind. Deshalb ja auch der dringende Rat einen Grundriss mit den Möbeln zu bestücken, die man wirklich haben will oder hat.
Dazu könnte man sich diese im Masstab aus Papier ausschneiden und kann sie dann in den Räumen hin- und herschieben. Konstellationen, die einem gefallen, kann man dann abfotografieren und hat das als Bilddatei.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
6Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
7Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
8Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
11Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
12Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
13Grundriss die IV! :-) 18
14Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
15Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
16Grundriss - was sagt Ihr? 25
17Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
18Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
