Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
LeFy2023
Kind 2 und Wohnen ist sehr schlauchig.
Von welcher Geschosshöhe bzw. lichten Raumhöhe gehst du denn aus?
Und welches Stufenmaß hatte die von dir übertragene Treppe?
Geschosshöhe ist unverändert gem. des Querschnitts den ich mal geteilt hatte. RBM 2,70m und lichte Raumhöhe dann ca. 2,50m. Die verwendete Treppe hat 6+1+6 Stufen und 1,93x2,70m.
Was sind optimale Maße für eine Podesttreppe bei der Raumhöhe?
Ich glaube nicht, dass alles Originalmaße sind.
Betten z. B., wenn die Matratze 100x200 ist, dann sollte man für die Zeichnung 10 cm mehr einplanen, als mind. 110x210 besser 220, da Bettgestell und etwas Abstand zur Wand. Dann relativiert sich z. B. auch das Elternschlafzimmer, denn die links angezeigten 304 cm täuschen, es sind nur 271 cm (siehe Bad) Raumtiefe, wird also ein etwas enger Durchgang am Bettfuß. Evtl. soll da ja auch noch ein TV an die Wand.
Wie gesagt die Maße kommen aus dem Planungsprogramm, das ich verwendet habe. Daher sollten die schon ungefähr passen. Das Bett oben hat z.B. 180x206,5cm.
Generell von der Lage sollte Gastbereich und Hauswirtschaftsraum/WC etc. gespiegelt werden, damit Hauswirtschaftsraum etc. mehr im Norden zur Einfahrt hin liegen.
Das haus ist jetzt bei dem Entwurf quasi um 90 Grad gedreht, sodass HTR und WC zur Straße und Eingang nach Nord.
Wir versuchen uns nochmal Gedanken zu den Schlauchzimmern zu machen.
Gibt es aus Eurer Sicht denn auch Dinge, die gut passen bei dem neuen Entwurf?
Wohn-/Esszinmer, Küche und Kinderzimmer oder Grundstück alle?
Der Allraum natürlich, 3,60 ist zu wenig für eine Küche mit nur einer Zeile. Da ist kaum Platz zum arbeiten, also zubereiten. Raumgefühl auf die Länge in anständiger Wortwahl nicht schön. Möblierbar, aber wenn der Esstisch in Benutzung ist, kommt man am Schrank nicht vorbei.
Kinderzimmer von 2,41 ist dann inkl Putz 2,38. kann man für ein Büro tolerieren, aber doch nicht als Aufenthaltsraum, wo ein Kind alles macht?!
Ich halte auch die 2,71 RBM für das Gästezimmer, wie es möbliert sein soll, für grenzwertig. Da kommt man nicht mehr ums Bett oder ausgezogene Couch rum. 2,80 ist für mir äußerste Grenze, anzupeilen wäre 3,10, und dann x 4,10.
Schorsch_baut
Ich find den zweiten Eigenentwurf auch grauslig.
Hallencharakter im Wohnzimmer = extrem ungemütlich und schlecht zu möblieren
Wenig Platz in der Küche zum arbeiten und kaum Stauraum
Viel Platzverschwendung für Flure - z.B. vor dem Gäste-WC, vor der Treppe und Gästezimmer
2 Garderoben sind unpraktisch
OG viel Flurfläche
Kind 2 schlecht geschnitten
Treppenhaus dunkel
Warum schaut Ihr nicht nach Fertighausgrundrissen? Eure Anforderungen sind nun wirklich nicht ungewöhnlich.
Ah, wäre dann so ausgerichtet, Norden dann planoben
Was mir da jetzt noch auffällt, es wäre ein total düsterer Treppenaufgang, da nirgendwo Licht.
Zur Treppe .. für die Festlegung ist die Geschosshöhe entscheidend, nicht die lichte Raumhöhe auch nicht die ohne Fertigboden. Wären also 285 cm
Für die Treppen haben wir im angepinnten Thread ein paar typische Beispiele angelegt:
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/
Definitiv passt
nicht.
13 Stufen sind mind. 2 zu wenig.
Keine Ahnung, was Du für ein Programm nutzt, aber individuell zum Haus passend sollten Treppen modifizierbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein Programm es errechnet, ohne Dir nahe treten zu wollen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
5Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
8Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
9Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
10Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
13Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
14Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
15Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
16Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
17Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
18Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
19Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
20Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
