Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
LeFy2023
Na ja, die Treppe ist immer noch steil und hat eine recht geringe Auftrittstiefe.
Leider sind die Einrichtungen, insbesondere Küche, realistische Kleiderschrankmaße etc. nicht angepasst. Die Küchendurchgänge neben dieser Kochinsel sind rund 50 cm.
Die Schränke in der Ankleide haben mit Tür keine 60 cm Tiefe.
Die Planung der Kinderzimmer .. ich kann nur noch mal den Tipp mit den 140er Jugendbetten geben, passt so auch nicht.
Elternschlafzimmer, die Breite fürs Bett 327 cm und der Durchgang wieder direkt neben dem Kopf. Dafür vom Fußende Bett bis zur Wand planlinks viel eher nicht genutzter Raum.
Die Wanne im OG hinter der Tür hm.
Ich verstehe weiterhin nicht, warum OG Bad und Hauswirtschaftsraum nur diese Kellerfensterbänder erhalten sollen.
Die Dusche im EG sollte den offenen Teil Richtung Fenster haben.
Und, der Zeichner soll seinen Zeichnungen mal jeweils den Nordpfeil spendieren.
Dankt dir. Treppe sehe ich auch noch ein Thema, wobei die aktuelle einen Kompromiss zwischen den beiden geraden Beispieltreppen aus dem Beitragserstellungsthread ist.
Platz um die Kochinsel ist uns auch zu wenig, Kleiderschränkte (Büro, Ankleide, Kind, Gäste) sollten jetzt alle 60cm tiefe haben (z. B. Maß zwischen Ankleide und Kind rund 1,24m ohne Wand, da müssten also 60er passen). Oder was meinst Du genau mit Deiner Anmerkung in Bezug auf Kleiderschränkte und Ankleide?
Das Gästezimmer soll ein 1,40m Bett erhalten. Das muss in der Zeichnung angepasst und dann die Abstände nochmal geprüft werden. Im Kinderzimmer planen wir erstmal mit einem 1,20m Bett und später im Jugendalter mit einer größeren Schlafcouch.
Bett wahrscheinlich nach planunten drehen und Hauswirtschaftsraum etwas kleiner, falls Abstände nicht reichen. Fenster müsste dann weg. Wanne im Bad ebenfalls nach planunten schieben. Norden ist planunten/-rechts.
Allgemein wurden die Fenster noch nicht weiter angepasst. Idee bei Bad und Hauswirtschaftsraum mit schmalen Fenstern war im Bad mehr Privatsphäre und im Hauswirtschaftsraum mehr Möglichkeiten für Stellfläche, da eh nur Lager-, Technik- oder Wäscheraum. Aber da machen wir uns nochmal Gedanken zu. Hast Du eine Idee, wie Du die Fenster gestalten würdest?
Tipp mit der Dusche finde ich gut, die enge Garderobe gefällt uns nicht.
K a t j a
K a t j a
Wenn Wohnzimmer- und Küchentür offen sein sollen, kann man diese Wände des Flures auch gleich weglassen bzw. nach planoben verschieben (falls der Statiker nichts dagegen hat). Und schon wird die Küche sehr viel größer.
Damit man als Bewohner nicht rausschauen kann.
Ich werden das mal überprüfen, aber Du hast natürlich recht, dass man immer wenige Zm mehr planen sollte wegen Luftzirkulation und Fußleisten.
.. die ist doch gar nicht richtig positioniert. Die hat überhaupt keine Verbindung zu den Küchenzeilen. Mir kommt es vor, als wenn die Insel per Drag und Drop von der Maus gefallen ist und schlicht vergessen wurde.
Puuh, daran sieht man, dass es ein Planer ist, der schon ausgepowert ist. Näheres später.
Zb daran. Und ja, anhand der Fensterpositionen.
@ypg mich würden Deine konkreten Kritikpunkte noch interessieren?
Aber ich muss sagen, dass jetzt erstmal die Engstellen verschwunden sind. Das ist doch schon mal was!
Was sagt das Budget?
Ich würde allerdings noch einiges ändern, um sagen zu können: so ist es fein, der Bauantrag könnte gestellt werden. Dazu später genaueres.
Zuletzt aktualisiert 09.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
7Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
8Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
9Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
13Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
14Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
15Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
16Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
19Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
