Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
Wirklich sehr schöner Grundriss. Darf ich fragen wie viel qm die einzelnen Räume in diesem Grundriss haben?
Oftmals sagen Zahlen ja auch weniger aus. Bzw anders gesagt: was willst Du mit einer Zahl, Du hast doch Raum!
Allerdings kannst Du doch in den alten Grundrissentwürfen in diesem Thread die Angaben sehen. Soviel anders werden die nicht sein, wenn man auf 9,5 x 11 eigentlich immer das gleiche entwirft. Ob ein Raum 11 oder 12 ist, ist völlig egal - der Schnitt muss stimmen.
Ich kann Dir aber verraten: der Chillbereich im Allraum ist nicht sehr gross. Das sind annähernd 3,10 oder so an Wand. Ein Beistelltisch, Spieleregal oÄ wird da schon schwer zu stellen.
K a t j a
K a t j a
Mmh, ich muss da mal kurz ein wenig einhaken: der Entwurf ist die verkleinerte Version auf 10,70m x 9,40m - also weniger als der Vorherige mit 9,5 x 11 ist es auf jeden Fall. Der Chillbereich ist vom Sofa zur Wand 4,25m und 3m breit.
Genau. Auf dieses Maß bezog ich mich.
Und den Unterschied von den immer angesagten 9,50 zu Deinen 9,40 führt ja nicht unbedingt zu einer Vergrößerung der Sofawand. Das sollte auch jedem Nichtplaner auffallen, wenn man die Küchebreite sieht. Treppe 1 Meter, Durchgang 1 Meter… irgendwo fällt der Entwurf in die Knie, und das ist genau hier.
LeFy2023
Hallo Zusammen,
hier ein aktuelles Update. Die Außenmaße sind jetzt für uns final und die Raumaufteilung auch. Ich habe kleinere Änderungsideen schon einmal eingezeichnet.
Wir wollen uns jetzt nochmal mit der Fassade / Fenstern befassen. Auch hier schon einmal Idee im Grundriss eingezeichnet.
Außerdem haben wir die Treppe auf rund 4m anpassen und drehen lassen und die Dachneigung auf 22 Grad mit Lagerraumbinder für etwas mehr Bewegungsfreiheit im zusätzlichen Stauraum.
Gerne auch nochmal Input / Empfehlungen von Eurer Seite zu Fenstermaßen etc. Die Fassade sollte nicht allzu langweilig sein.
Danke!!
K a t j a
K a t j a
Den Platz hinter der Schlafzimmer-Tür nicht für den Schrank zu nutzen, finde ich falsch. Was soll denn sonst dort hin?
Das Schlafzimmer würde ich außerdem mit einer stärkeren Wand vom Kinderzimmer abtrennen wegen Schallschutz.
Bezüglich Fenster - was war noch gleich für ein Dach geplant?
Zuletzt aktualisiert 09.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
2Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
7Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
11Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
12Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
15Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Welche Treppe habt ihr genommen 77
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
