5,00 Stern(e) 304 Votes
Die Verputzer werden mir gleich um den Hals fallen, die Elektriker haben die Gerätehalter falsch angebracht. Alle sind schon unter der Dämmung verschwunden
truce
truce
Echt? Ehrlich da habe ich mir keinen Kopf gemacht. War so im Standard.
Was sind die Vorteile?
Na du hast die “Knöbbel“ der Beschläge nicht.
Kein Dreck und Staub der sich da fest hängt.
Am besten fragst du da mal Hausfrauen, die die Fensterrahmen putzen müssen
Dann weißt du über die Vorzüge dieser Fenster Bescheid.
Welcher Hersteller ist das? Internorm?
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Bei uns geht es mit dem Keller auch voran, Innenwände sind drin, Decke ist darauf und alles ist betoniert.
Die Bitumenabdichtung ist angebracht und jetzt kann noch gedämmt werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
