5,00 Stern(e) 304 Votes
Bieber0815
Soweit ich es in #2953 und #2955 erkennen kann, liegen Leitungen im Ixel. Das ist nach meiner Lesart der DIN nicht zulässig.
Matthew03
Auf dem "Echtbild" hast du zwei Pfosten, während in der 3D-Variante mittig noch ein dritter Pfosten steht...bei den Anbietern die ich bisher angefragt habe wurde ab 4 Meter Breite auf den dritten Pfosten bestanden...wie kommt es, dass du nur die zwei hast? Gefällt mir nämlich besser und hätte ich auch gerne so
daniels87
In welcher Schneelastzone wohnst du? Aluminium hängt einfach leicht durch. Wenn auf dem Dach jetzt 40cm Schnee liegt natürlich noch mehr. Es gibt Querträger, die im Kern eine Stahlversteifung haben, da gehen dann auch mehr als 5 Meter.
Der erste Anbieter (und gleichzeitig der teuerste) hatte in der Mitte einen dritten Pfosten. Zu dem Zeitpunkt habe ich die 3D-Ansicht erstellt und seitdem nicht geändert.
Im Winter als Schnee darauf lag und dieser sich durch hinzukommenden Schneeregen richtig voll gesaut hatte, konnte man die Durchbiegung sehen. Ist allerdings nur vorübergehend. Es war jetzt nicht soviel, dass die Schiebetüren eingeklemmt waren. In einem extremen Winter würde ich das Dach vorsichtshalber abräumen oder vorne mittig ne Baustütze aufstellen.
Matthew03
Danke für die Antwort!
In Zone 2...würde gerade die 4m Breite wollen, bei nem dritten Pfosten würde ich auf 5m Breite gehen
AxelH.
AxelH.
Hallo Axel,
der Bogen neben der Dose und das abgehende Kabel nach oben ist für mich grenzwertig. Schau einfach mal ob die 10cm vom Rand bzw die 30cm vom Rand (20cm Installationszone senkrecht) eingehalten wurden denn dann liegen die Kabel in der Installationszone.
Hallo Tom 1607,
jetzt bin ich heute noch einmal durchs ganze Haus gegangen. Das Kabel im Arbeitszimmer liegt als einziges tatsächlich knapp außerhalb der Installationszone. Da habe ich mit dem von mir geposteten Bild wohl einen Volltreffer gelandet. Und vielleicht bin ich an der Kabelposition nicht ganz unschuldig, da ich im Arbeitszimmer die Schalter möglichst nah an der Türzarge haben wollte, um Platz für Regale zu bekommen.
Einen Bogen hinter die Zarge (?)
Hallo 11ant,
ja, das Kabel liegt jetzt zum Teil hinter der Zarge. Zum Glück habe ich von wirklich allen Kabeln Fotos gemacht und werde die zu Rate ziehen, sollte ich jemals in Versuchung kommen, in der Nähe der Installationszone einen Nagel in die Wand schlagen zu müssen (und einen passenden Detektor habe ich auch noch im Werkzeugschrank).
Da der Elektriker wohl nur im Arbeitszimmer die Installationszone geringfügig verlassen hat, sollte ich wohl diese von der Norm abweichende Kabelposition tolerieren. Sonst scheint mir wirklich alles zu passen und er hat sehr ordentlich gearbeitet.
Viele Grüße
Axel
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
3Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
6SAT und/oder Kabel? 12
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
8Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
9Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
10Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
11UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
12Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
13Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
