5,00 Stern(e) 304 Votes
Lobster
Der Trockenbauer ist durch und nächste Woche legen die Elektriker los. Die Woche danach kommt der Putz innen und die Fußbodenheizung.
Wenn dann Gas/Wasser/Strom rein kommen können wir aufheizen. Im Dezember sind Fliesenleger, Sanitär und Malerarbeiten geplant. Wenn weiterhin alles klappt wollen wir dann Ende Januar rein.
Lobster
Das muss ich bei Gelegenheit mal ausrechnen habe die einzelnen Posten in der Gesamtübersicht noch nicht alle gesehen.
Wir mussten auf jeden Fall aufgrund unserer Sonderwünsche im Mauerwerk noch einen ganzen Schwung Klinker nachbestellen. Hatten natürlich mehr Verschnitt aber so haben wir noch ein paar Steine über wenn wir noch mal irgendwo etwas verkleiden oder dekorieren möchten
Alex85
Entsprechende Beschleuniger rechnen sich schnell, wenn man laufende Miete, Bereitstellungszinsen etc. mal gegen rechnet. Üblicherweise macht man Außenputz ja nach Estrich, sodass hier das Gerüst kürzer stehen muss, wenn man Beschleuniger einsetzt ... rechnet sich schnell.
Bookstar
Selbst mit Beschleuniger ist ein Einzug im Januar nicht möglich. Da wird es eher März wenn jetzt kein Innenputz etc. gemacht sind.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
