5,00 Stern(e) 304 Votes
Climbee
Climbee
Ich denke schon, daß (zumindest ich) sich wer da hin setzt. Bergblick haben wir nämlich nur vom OG aus
Mit Kissen wird das nicht so ungemütlich, glaube ich. Ich wollte dieses Fenster unbedingt, weil ich schon immer gerne am Fenster sitze und mich auch schon jetzt gerne mal auf die (zu schmalen und kalten, weil aus Stein) Fenstersimse gesetzt habe, wenn möglich.
Ansonsten finde ich es eine gute Platzausnutzung mit dem regal und zwischendrin kann man halt auch noch sitzen
Gemacht hat es ein Schreinerbetrieb aus Langerringen, Bernd Steinhausz. Einfach mal googeln, der hat auch eine HP.
Gestern wurden die ersten Lampen montiert - allerdings nicht unsere großen Leuchten.
Entschieden wurde auch, den Eyecatcher im Wohnzimmer (Mercury von Artemide) sowie die Mitos von Occhio über die (noch zu entstehende) Kücheninsel erst später zu installieren, weil die wahrscheinlich momentan eher stören. Bei der Mercury habe ich mittlerweile eh Angst, daß die zu groß für's Wohnzimmer wird, nachdem ich den Karton gesehen habe, in dem die verpackt ist ops:...mal sehen...
Wir brauchen eh noch einen späteren Termin, weil die Lampen im Gäste-WC am besten zusammen mit dem Spiegel dort (auf dem sie sitzen) montiert werden. Gerade bin ich dabei den Glaser, den Küchenbauer und den Lampenmenschen so zu koordinieren, daß es eine konzertierte Aktion Mitte Juli gibt, wo der Glaser die Spiegel liefert und einbaut, der Lampenmensch die restlichen Lampen monitiert und die Kücheninsel zumindest schon steht (die Arbeitsplatte für die Insel kommt erst Ende Juli, aber wenn die Insel schon mal steht, kann man die Lampen ja dran ausrichten).
Ächz...
Daher ist die vorführbare Lampenausbeute von gestern eher gering. Es wurden die (Hochvolt)-Spots im WZ, Essbereich und Flur montiert sowie die über die (noch zu entstehende) Arbeitsplatte in der Küche:
Man achte auf das Detail, auf das mich der Lampenmensch EXTRA hingewiesen hat, nämlich auf die Punkte vorne dran:
Das ist nämlich das Markenlogo der Lampe! Wichtig! ... ich mußte echt überlegen, ob mir's ohne den Punkt vorne nicht besser gefallen hätte *hüstel*, was zeigt, daß ich markentechnisch offensichtlich nicht on top bin... Jetzt haben wir also die Punkte vornedran, damit jeder weiß, daß da auch Markenspots hängen. Also wenn ich jemals jemanden zu Besuch habe, der sich mit Lampen näher auskennt, dann kann ich punkten! (im wahrsten Sinne des Wortes *ggg*)
Hübsch (und der Grund, warum wir diese Spots wollten - das war nämlich nicht der Punkt) ist jedenfalls der Lichtkegel, den die Spots jetzt schon machen, auch ohne Arbeitsfläche darunter:
Auch unser Schreiner (der vom Sitzfenster) war fleißig und hat unsere Treppen fertig gemacht.
Erst mal die ins OG, jetzt geölt und daher dunkler:
Dann auch noch an der Seite (und schon wieder Schutzfolie auf den Treppen):
Und auch die Treppe in den Keller:
und gleich wieder mit Folie geschützt (da war ich zu langsam, sie im fertigen Zustand ohne Folie zu erwischen):
Im Flur unten sind jetzt auch die Fußbodenleisten dran - der ist also fertig!
Und zwischen Schlafzimmer und Ankleide ist auch die Schiebetür installiert:
Es wird!
Dr Hix
Dr Hix
@cschiko : Danke für den gutgemeinten Tipp. Das "Problem" sind Platten dieser Länge in >90cm Tiefe.
@Climbee : Ihr habt wirklich ein wunderschönes Haus, ich denke bloß immer, dass es von einem Trupp Henker gebaut wird
cschiko
Sollte das dann aber nicht ein Schreiner lösen können? Zwei Platten nehmen und diese entsprechend miteinander verbinden, das müsste sich doch machen lassen. Wenn man sie entsprechend verleimt oder sonst zusätzlich von unten verbindet müsste sich, so mal als Laie gedacht der schon ein wenig was mit Holz selbst gebastelt hat, doch eine entsprechende Platte herstellen lassen. Zusätzlich zum Leim könnte man noch Dübel als Verbinder einsetzen oder eben von unten Plattenverbinder. Damit müsste man die Platten eigentlich so verbinden können, dass man die Verbindung nicht sieht sondern "eine" Platte hat.
j.bautsch
naja du wirst es denke ich eher nie hinbekommen das die maserung vom einen "Stück holz" zum anderen genau gleich weiter geht. einen Übergang sieht man denke ich immer
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
5Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
63. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
13Abstand Küchenzeile Kücheninsel 14
147,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
17Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
18Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
19Hauseingang mit Flur oder ohne 15
