5,00 Stern(e) 304 Votes
Grantlhaua
Wie sind denn die Stufenmaße der Rohbautreppe und wie die der Trittstufen? Wie viel "stehen die über"?
die Stufe ist 29cm tief und steht ca 2,2cm über wobei davon ja noch was eingeputzt wird. Rohbautreppe keine Ahnung, da die vor Ort geschalt wurde und nicht ausm Werk kommt.
@ypg Danke! Was habt ihr dann jetzt darauf? Fliesen?
face26
face26
@Grantlhaua super! Ganz herzlichen Dank!
Hab jetzt erst gesehen, dass ihr als Setzstufe irgend eine dünne „Blende“ habt. Dachte erst das wäre die verputzte oder gestrichene Treppe.
Grantlhaua
das ist keine "dünne" Blende sondern ne beschichtete Mutliplexplatte. Ist das selbe Material wie ne Küchenarbeitsplatte, damit es den Belastungen Stand hält. Ich kann Nachmittag noch mal n Foto von der Setzstufe machen. Da gilt meiner Meinung nach das selbe wie bei Werkzeug und co. Wer billig kauft, kauft 2x und v.a. im Haus sollte alles vernünftig gemacht sein.
face26
face26
Sollte keine qualitative Wertung sein
Blende war nur gemeint, dass es die Rohbautreppe abdeckt und somit verblendet. Und im Vergleich zu geschätzten 4cm Trittstufe, die Setzstufe mit geschätzten <1cm dünn ist und ich deswegen nicht als solch erkannt habe.
Kann aber auf dem Bild auch täuschen.
Also nichts für ungut
Mir gefällt es ja so wie es bei Dir aussieht!
Bin auch gerade am überlegen was wir mit unserer Treppe machen. Trittstufen Holz sind im Prinzip gesetzt. (In den Keller werden wir allerdings Fliesen legen). Und nach dem begehen der Rohbautreppe (Fertigteil aus dem Betonwerk) glaube ich 1-2cm mehr Tiefe würden ihr gut tun. Jetzt ist's aber schon so und überleg daher ob ich eben diese 1-2cm mit dem Überstand der Trittstufe rausholen könnte.
ludwig88sta
Wenn man aufgrund Steinchen usw. für die Kellertreppe kein Holz für die Trittstufen nehmen mag, was bleiben einem für preiswerte Alternativen? Wohl am ehesten Fliesen oder? Stein wird dann etwas kostspieliger. Das wars dann auch schon oder?
guckuck2
Was für neuzeitliche Probleme.
Im Wohnbereich gab es Holztreppe, in Keller Beton.
Davor ne Tür. Fertig.
Mittlerweile will man Maulwurf-style gerne Untertage leben, also unten Wohnkeller, Treppe muss hübsch sein. Reduziert den Nutzwert, sieht aber gut aus. Naja.
Wobei ich auch sagen muss, dass Gartengeräte, Fahrräder, Rasenmäher im Keller zu lagern auch nicht so recht in meine eigene Philosophie passt. Da sind diese Dinge denkbar ungünstig verwahrt.
Wäsche, die über Etagen bewegt werden muss, sei heutzutage ja ein mittelschwerer Skandal, aber den Rasenmäher über ne Außentreppe aus dem Keller buckeln ist genau richtig?
Da würde ich mir lieber nen Kopf über die oft anzutreffenden weißen Setzstufen machen. Auch im Wohnbereich bleiben die nicht lange weiß.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
2Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
3Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
4Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
5Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
6Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
11Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
13Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
14Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
15Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
16Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
17Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
18Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
19Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
20Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
