5,00 Stern(e) 304 Votes
Dennis89
Warum ist Schlafen nicht mit Kind 2 getauscht? Oder ist die Ankleide ehr ein allgemeiner Abstellraum?
Nein, die Ankleide ist kein Abstellraum. Ob Schlafen und Kind 2 so bleibt ist aktuell noch nicht fix. Eventuell tauschen wir noch:) Obwohl die Aussicht von Schlafen schon reizt, da man direkt in einen Wald guckt.
Climbee
Climbee
Was ihr aber selten genießen werdet; man geht meist ins Bett wenn es dunkel ist und im Winterhalbjahr ist es meist auch dunkel wenn man aufsteht.
Ich werde nie verstehen, warum sich die meisten für's Schlafzimmer das Sahneschnittchen nehmen, da mach ich doch lieber mein Büro rein (wenn man es viel nutzt) oder sonst einen Raum, der eben auch tagsüber häufig genutzt wird. Im normalen Familienleben eben meist das Kinderzimmer.
Kann man ja ändern, wenn die Kinder mal flügge geworden sind. Aber wenn ich im Dunklen liege und mich freue, daß ich eine schöne Aussicht hätte, wenn ich was sehen könnte - das werde ich nie verstehen.
Climbee
Climbee
Und nach dem Flügge werden der Kinder würde ich mir dann eher einen Raum für ein schönes Hobby dort einrichten - wie gesagt, irgendwas, was man tagsüber nutzt.
Schipa88
Kleine Updates: Die Q2 Spachtelei sanft angeschliffen an den Übergängen und dann mit Tiefengrund behandelt (nun sind die Wände Babypopoglatt ;) ). Von gesamt 900m² Fläche haben wir dieses Wochenende geschätzte 350m² geschafft. Dazu noch in einer Wohneinheit die Steckdosen eingebaut, die Tasterkabel vorbereitet und die UV ein wenig vorbereitet (nur Niedervolt, Rest macht selbstverständlich der Elektriker). Für die nächste Woche herzustellenden Hausanschlüsse weitere Kabel vorbereitet die wir mit in den Graben "werfen" möchten und durch die Mehrsparte führen wollen (Netzwerk für die Wallboxen und Strom für den Außenbereich / Bikeports)
Hier hat der Estrichleger echt geschlampt und das Gasrohr vor die Steckdosen gedrückt (die denken bei der Arbeit nicht einen 1cm mit. Ich befürchte aber auch, dafür werden Sie nicht bezahlt). Also müssen da ein paar Zentimeter Estrich wieder raus, Rohr nach links und wieder "zuschmieren". Die Rollen rechts im Bild sind übrigens die 300m² Trittschalldämmung für unters Vinyl und Parkett.
Meine "schnuckelige UV", leider hatte der Elektriker bisher noch nicht mehr als ein paar Stunden Zeit.
Und hier als Appetizer vorab die Badezimmerfliesen solo:
Nächste Woche passiert dann endlich wieder richtig richtig viel. Außentreppen & Balkone kommen und werden montiert, die lang ersehnten Hausanschlüsse werden hergestellt, die Bohrung für WP (je Doppelhaushälfte 110m), und alle vier Badezimmer werden (gleich) gefliest.
Darf ich nach der genauen Bezeichnung der Fliesen fragen? Sehen super aus :cool:
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
4Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
5Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
