5,00 Stern(e) 56 Votes
WillWPhaben
Dass der Betrieb einer Wärmepumpe im Vergleich zur alten Gas- oder Ölheizung i.dR. wirtschaftlich ist, sehe ich auch so.
Mir ging es nur darum, dass man natürlich die 3700 kWh Strom nicht mit 16000 kWh Gas vergleichen kann und sich entsprechend nicht freuen sollte, dass sich der Verbrauch geviertelt hat.
Aber ich denke, das haben wir ja jetzt aufgeklärt und hier gibt es keinen Dissens.
Martin62
Die Geräusche sind nach meiner Meinung normal und nicht abhängig vom vereisen. Das kalte Material wird erwärmt und das relativ schnell, da kommt es zu Verspannungen. Meine macht da auch immer merkwürdige Geräusche.
Mosel-2024-7
So sieht es bei mir auch immer aus, allerdings vereist meine im unteren Drittel komplett und oben dann nur noch streifenweise, bevor sie abtaut.
Macht deine Wärmepumpe dabei auch so metallisch quietschende Geräusche?
Hallo zusammen, erstmal ein frohes Neues und beste Arbeitszahlen in 2025!
Nein - quietschende Geräusche macht meine Arotherm nicht. Hier auch nochmal ein Bild von heute unmittelbar vor dem Abtauvorgang (so sieht das regelmäßig vor dem Abtauen aus):
Ich werde dann also in der nächsten Woche gegenüber meinem Heizungsbauer das undichte Überströmventil (mit dem Ziel des Einbaus eines Absperrventils) sowie die Streifenbildung mit Verdacht auf Mangel an Kältemittel bemängeln .
Im Übrigen bin ich mit der Kiste eigentlich zufrieden. Unser Wohnhaus hat 127 m2 beheizte Fläche und fast vollständig Wandheizung. Innenraumtemperatur 20 Grad bei Heizkurve 0,3. Der elektrische Verbrauch ist etwa auf dem Niveau von Hugi-01.
Gruß
Mosel-2024-7
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6680 Beiträgen
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Badheizung und Wärmepumpe 22
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
