5,00 Stern(e) 304 Votes
Pinkiponk
Die Bild-Zeitung müßte eigentlich bei McDonalds verkauft werden, da geht ja angeblich auch keiner hin. Auch Leute, die das Gefühl haben, ihre Würde interessiere niemanden, möchten die Bestätigung bekommen, nicht allein zu sein. Man sagt ja, ab tausend Beschäftigten beschäftige sich ein Betrieb schon selbst - das gilt wohl auch für Marktsegmente ab einer gewissen Größe = Relevanz: in diesem Sinne sind gewisse Sender quasi das Intranet der Abgehängten-Community :-(
Meiner Einschätzung nach funktioniert die Selbstwerterhöhung vieler Menschen durch die Abwertung anderer, was "gewisse" Medien enorm erleichtern.
OWLer
OWLer
Wie wäre es mal wieder mit einem Bild?
Hier ist schön zu sehen, wie mindestens zwei Parteien in der Planungsphase geschlafen haben.
Der Entwurfszeichner/"Zeichenknecht" und der Bauherr. Kellerfenster und Küchenfenster sind 5cm aus der Flucht. Nervt mich ja schon ein bisschen....
Oben können wir es nicht versetzen oder größer machen aufgrund der Symmetrie. Unten werd ich den Teufel tun, die mit der großen Säge das Loch größer machen zu lassen. Somit mein erster Agendapunkt (neben dem rechten Fenster, was zugemacht wird) von "würden wir beim nächsten Mal anders machen).
matte
Da kommt doch bestimmt ein Lichtschacht ans Kellerfenster.
Wenn man den asynchron ausbildet, sodass dieser zum Küchenfenster passt, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht mehr so auffällt...
guckuck2
Jo das kannst du mit dem Lichtschacht kaschieren.
Ansonsten sehe ich aber auch kein Problem, für nen Fuffi da die Säge anwerfen zu lassen.
kati1337
kati1337
Und Kabel hat man bei mehr Steckdosen ja trotzdem (die an den Geräten). Ich schätze beides, finde Dein Argument aber sehr gut und werde bei unserem Haus versuchen, einen Mittelweg zu finden.
So haben wir das auch gemacht. Wir haben im neuen Haus schon deutlich mehr Steckdosen als im alten Mietshaus.
Wir haben bestimmt 30 oder so extra genommen.
Vor allem kann man damit abdecken, dass man wirklich überall wo man eine braucht eine hat, man also nie Kabel durch's halbe Haus legen muss. Auch wo wir wussten, dass Geräte hinkommen, haben wir gerne mal ein paar mehr gesetzt.
Um die Multistecker kommen wir trotzdem nicht drumherum. Schon alleine deswegen, weil manche Geräte Kabel haben die einfach nicht lang genug sind. Wenn sie irgendwo drauf / drin stehen, dann muss man irgendwie verlängern. Und ob man jetzt das Kabel der Mehrfachsteckdose sieht, oder die Kabel der Geräte - macht keinen großen Unterschied.
Was ich aber immer wieder mit Aufpreis nehmen würde: Den Unterputz-Schacht für den Fernseher an der Wand. Es sieht SO VIEL besser aus, wenn da kein Kabel runterbaumelt.
fskscorp
So der Netzwerkschrank hängt auch. Jetzt sind alle Kabel aufgelegt und diese Woche will ich dann den Verteilerschrank fertigstellen. Bestelle gleich noch einen weiteren Dimmaktor. Hatte nur 8 Kanäle eingeplant aber die sind schon voll und ich kann noch mindestens 4 Stück gebrauchen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
65-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
7Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Luftansaugung in Lichtschacht? 36
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller 13
