5,00 Stern(e) 305 Votes
andimann
andimann
Immer diese Nörgler... Die Perspektive ist durch das Handyobjektiv verzerrt, das wirkt real weniger wuchtig.
Flachdach wollten wir da nicht, haben unsere Nachbarn und das gefällt uns gar nicht.
Gruß,
Andreas
andimann
andimann
Hi,
Zum einen sieht es unter der Fensterbank leicht schief aus, und ich hätte es wohl eingeputzt bevorzugt. Zum zweiten sieht es m.E. etwas merkwürdig aus, daß es am Vorsprung Gratsteine nicht auch an dessen "First" gibt. Das wirkt auf mich wie das Ergebnis einer unterlassenen Detailzeichnung für diesen Anschluss.
nicht schlecht, gutes Auge... Da ist in der Tat eine Stelle, die immer noch mal nachgearbeitet werden muss. das ist nicht schief, aber eine Welle im Putz. Das sieht dann schief aus.
Gratsteine für so einen Anschluss am Putz kenne ich nicht, wie sollen die denn dichthalten? Um das Wandblech kommst du da nicht rum. Ich hätte es auch hübscher gefunden, wenn das etwas niedriger gewesen wäre, aber auch laut meines Gutachters ist das so nach den Regeln der Technik. Würde man es kleiner machen würden die keine Garantie für die Dichtigkeit mehr übernehmen.
Viele Grüße,
Andreas
Richtig - Dachdecker bin ich nicht und könnte Dir nicht zeigen, wie genau man es eleganter hinbekäme.
Flachdach würde ich da auch nicht haben wollen: mir gefallen Vorsprünge im Stil des Hauses auch besser, als wenn sie wie versehentlich hervorstehend aussehen.
Leider nicht mit adäquatem handwerklichem Geschick, deswegen langt´s nur zum Nörgeln.
Genau das wäre weniger auffällig, wenn der kleine Abstand zwischen Dach und Fensterbank nicht durch das auf Putz liegende Blech nochmals gegliedert würde.
Mastermind1
Und wie ist dann das obere Blech befestigt? Geklebt?
Geschraubt durch das untere Blech.
Der Wind schafft es bei starkem Sturm den Regen an die Kante hochzutreiben. Je nachdem wie deinwand gearbeitet hat könnte es der Regen zwischen Blech + Putz.schaffen und dann in der Wand runterlaufen... Kann aber durchaus sein, dass gemäß Bautechnik es ausreicht wenn das Blech wie hier sehr sehr hoch ist....
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99111 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
11Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
12Alternative zum Flachdach 16
13Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
14Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
15Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
16Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
17Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
18Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
19Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
20Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
