Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 11 Votes
klabauter8614
Ok, hab zwar keine Erfahrung mit Wintergärten, aber gut zu wissen, was die Möglichkeiten sind.
Apropos Möglichkeiten, wenn ich den Gast abends nicht mit dem TV Programm belästigen will, wo passt das Gästezimmer dann hin? Wohl nur links vom Eingang hin, anstelle von TK oder links von der Küche oder?
K a t j a
K a t j a
Du meinst, Deine Wände sind so dünn und Du drehst regelmäßig Nachts den Gruselschocker des Monats auf volle Lautstärke? Ich würde einfach die Wand dicker machen bzw. besser gegen Schall isolieren, wenn die Oma sonst aus dem Schlaf gerissen würde.
K a t j a
K a t j a
Ich hatte inzwischen noch ein wenig mit dem Entwurf weiter gebastelt. Ich stell mal den letzten Stand ein.
Außerdem hatte ich noch einen Entwurf aus dem Archiv angepasst, der könnte auch passen. Kniestock hier bei 1,20m - ich denke, das sollte für die Eingeschossigkeit gehen und bringt in der Spitze eine merkliche Erweiterung. Höhenmäßig klappt das auch meines Erachtens, sofern Ihr nicht 4m Deckenhöhe im WZ anpeilt.
Ohne die Treppe in die Spitze könntet Ihr vermutlich merklich kleiner bauen, ohne wesentlich an Wohnqualität zu verlieren.
klabauter8614
Oh die zweite Variante hat auch einige interessante Möglichkeiten. Ich hoffe, nächste Woche kommt der neue Entwurf, vielleicht auch mit Details zum Dach, dann können wir mal vergleichen. Wäre schön, den Grundriss mit max 2 updates zu fixieren.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84637 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
2Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
4Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
5Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
6Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
7Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
8Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
9Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
10Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
11Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
