Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar?
4,90 Stern(e) 23 Votes
Philfuel
10 Kubik sind ja jetzt nicht so die Welt. Könntest du auf dem Rasen verteilen, wenn der groß genug ist.
Liegt der Sand im OG? Dann dient er dem Schallschutz und funktioniert meist besser als alle Systeme, die man heutzutage für teures Geld kaufen kann. Ihr könntet auch überlegen, ihn drin zu lassen, wenn es konstruktiv möglich ist.
Winniefred
Winniefred
Das ist einfach Füllmaterial für Dämmung und Schallschutz, bei uns ist es Schlacke. Wir haben es im OG und DG drin gelassen (lediglich am EG ist es nun weg, weil wir da Fußbodenheizung und Estrich und Dömmung verlegt haben). Sonst entsorgt man es nur aufwändig und macht am Ende was anderes rein.
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Wo habt ihr den Sand damals entsorgt.
Ich habe es mal hochgerechnet. Im Haus müsste 10 Kubik Sand liegen
Wir haben diesen im EG auch drin gelassen und auf den Holzboden Ausgleichsmasse und Entkopplungsmatten aufgebracht. Wir hatten es auch mal hochgerechnet und uns auch durch den Aufwand dagegen entschieden weil wir das dann überall hätten durchziehen müssen und dementsprechend auch bestehende Estriche rausnehmen hätten müssen.
Wir hatten allerdings auch aufgrund von Geld/Aufwand keine Fußbodenheizung nachgerüstet.
Grundaus
Der Sand in einer Holzdecke dient der Schwingungsreduzierung (Schallschutz und Stabilität) und darf auf keinen Fall entfernt werden. In besten Fall ist das Haus hellhörig (Körper und Luftschall) im schlechten Fall hast du statische Probleme. Glaswolle oder leichte Schüttungen sind dazu nicht geeignet.
Kugelblitz
Dort wo der Sand bzw das teilweise Grobkörnige Material liegt handelt es sich im eine Betondecke.
Im ersten OG habe ich heute den Fußboden geöffnet und auch hier liegt der Sand auf der Betondecke.
Ich würde dieses Material gerne raus machen um dann Fußbodeheizung und Estrich zu verlegen.
Raumhöhe vom Boden der Betondecke bis zur Decke sind 2,54m
Was haltet ihr davon das Material raus zu machen und Fußbodenheizung und Estrich zu verlegen?
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
3Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
6Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
7Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
10Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
15Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
16Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
17Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
18Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
19Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
20Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
