5,00 Stern(e) 56 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 857 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Hesse93
Bei Yasper wird nach euren Angaben Rücklauf Vorlauf Differenz 0,3 Grad zu wenig angezeigt, bei hugi 0,2 Grad zu viel. Wenn Beispielsweise real 2,3 Grad Vorlauf Rücklauf Differenz vorhanden sind rechnet bei dem einen die Wärmepumpe die AZ ( Energieeffizienz) mit 2 Grad Differenz aus, beim anderen mit 2,5 Grad. Also 25 % Unterschied. Wenn der eine Energieeffizienz von 3 hat, müsste der ander also 3,75 haben. Würde in dem Beispiel den Unterschied also die besseren Werte von Hugi also nicht ganz erklären. Die sind ja nochmal ne Ecke größer.
aber ich kenne ja eure echten Vorlauf Rücklauf Werte nicht und auch nicht wie die exakten Fehlergrössen der Senoren wirklich aussehen.
At Yasper Wenn du mit Steilheit HK 0,3 mit einer Wunschtemperatur 21 Grad reell 24 Grad erreichst, ist die Kurve nicht exakt eingestellt. Da würde ich eher Steilheit 0,2 und Wuschtemperatur 23 Grad einstellen, und schauen ob das passt. Wenn die Heizkurve zu steil ist, arbeitet deine Wärmepumpe wenn es mal richtig kalt wird mit höheren Vorlauftemperaturen als nötig. Aktuell dürfte das bei der Effizienz aber wenig ändern.
Ein einzelnes Zimmer so warm zu heizen wie dein Badezimmer ist halt nicht effizient, weil dafür eine höher Vorlauf Temperatur nötig ist und der Volumenstrom im Heizkreislauf wird stark gemindert, weil ich in den anderen Zimmern überall drosseln muss, damit die nicht zu warm werden.
hugi-01
Komisch, bei mir gibt es da Auto, Tag, Nacht und Heizung aus zur Auswahl. Aber nicht manuell..,,
Hallo Yasper,
ich habe gerade mal die Einstellung im SonsoComfort gesucht, da finde ich die so:
1. Menü aufrufen
2. Regelung - da dann erster Punkt Heizung und da dann Heizen auswählen.
3. unter Modus kann man dann: aus / zeitgesteuert / manuell auswählen.
Den Namen der Heizzone kannst Du da auch ändern.
VG
Ingo
I
Ichbins01
Es liegt evtl.daran ob ihr Außentemp. gesteuert fahrt oder per Zimmer wo der Regler hängt wegen der unterschiedlichen Softwareauswahl
hugi-01
Ok, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe die adaptive Heizkurve und die Raumaufschaltung deaktiviert. Das hat schon mit der Gasheizung nicht funktioniert, wenn das Wohnzimmer seine Temperatur erreicht hatte wurde der Rest des Hauses kalt.
hugi-01
Bei mir sieht es so aus (unter IOS)
sensocomfort hab ich nicht.
hmm, da ist man nur mit der App schon etwas eingeschränkt in den Einstellungen und dem was man sehen kann. Ich dachte das SensoComfort wäre Standardausstattung und die App das extra. Kann man das direkt am Tower, bzw. der Hydrostation auch einstellen?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6663 Beiträgen
1Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
13Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
14Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
1580er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
16Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
