Ich packe diese Bilder mal hier rein. Man könnte aber auch einen neuen Thread mit einem Titel wie "Best of Baustelle" oder "Wenn der Handwerker sagt, er ist fertig..." erstellen.
Bild 1:
Hier im Kellerbad bündeln sich alle Kabel, die werden unter einer abgehangenen Decke zum Verteilerkasten im benachbarten Hausanschlussraum verzogen. Das Bild zeigt schon "nachher". Der ganze Wust lag auf dem Boden. Nicht so praktisch, wenn Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich da rein sollen. Also haben wir diese Holzkonstruktion gebaut. Das WC sitzt nebenbei bemerkt 4 cm zu tief, muss auch noch korrigiert werden.
Bild 2:
Hausanschlussraum. Elektriker sagt: alles klar Schiff, Estrich kann kommen.
Bild 3:
Was man so macht als Bauherr am Abend, bevor der Estrich kommt.
Bild 4:
Installateur hat vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben eine Fußbodenheizung verlegt, oder Denken gehört nicht zu den Stärken.
Bild 5:
Bild 6:
Da waren wir schon bei der Arbeit. Die Wand aufgestemmt für ein 100er Rohr, den Ringbalken eingeschnitten, die Gasleitung dann aber vor der Fußpfette langgelegt. Der Putzer kann die Wand ja 5 cm aufdicken, oder wie?
Bild 7:
Was man so macht als Bauherr...
Bild 8:
Installateur ist fertig.
Bild 9:
Was man auf Bild 8 nicht sieht. Äußere Leitung fast 50 cm, die daneben 30 cm nicht isoliert, auf Höhe der Betondecke.
Bild 10:
Was man so macht als Bauherr, bis man es selber als fertig bezeichnen würde... grad wird der Estrich gemacht, dann wäre man da nicht mehr rangekommen.
Es gibt wohl Gründe dafür, dass diese Leute Handwerker sind, und keine Astronauten. Diese Liste hat übrigens keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist nur ein Auszug aus der letzten Zeit. Wir haben schon einige weitere Sachen auf den letzten Drücker selbst korrigiert. Sonst hätten wir im Erdgeschoss jetzt beispielsweise zwei Lüftungsrohre von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mitten im Flur zum Obergeschoss hin laufen, statt wie geplant im Abstellraum.
Mir geht auf den Sack dass man die Baustelle nicht mal 2 oder 3 Tage laufen lassen kann. Schon ist die nächste Blödsinn passiert... wie kleine Kinder...
So, jetzt habt ihr was zum schmunzeln und ich hab mir Luft gemacht.
