5,00 Stern(e) 304 Votes
daniels87
Wie hoch ist denn der Fitnessraum im Keller? Bekommst da gängige Cardiogeräte (Rad, Crosstrainer, ...) rein, ohne den Kopf zu stoßen?
Ich hätte gesagt 220-230cm, hab es gerade nicht im Kopf. Das auf dem Bild zu sehende Rack hat 208cm.
Cardiogeräte sind keine geplant, dürften aber leicht Platz haben.
Steffi33
Am Wochenende konnten wir den fertigen Dachboden bestaunen. War eisig da oben -7,5 Grad. Aber alles schön trocken, kein Kondensat. Gedämmt ist nur die Geschossdecke. LG Steffi.
sirhc
sirhc
Wozu Lattung und Konterlattung ansttat gleich OSB und dann Gips?
Zwei Lagen Lattung waren ein Missverständnis. Das wäre nur dazu da gewesen, die nötige Einbautiefe für Deckenspots zu schaffen. Die gibt es aber nur in den Bädern, nicht in den Schlafräumen.
Also Dämmung zwischen die Kehlbalken, eine Lattung und dann direkt Gipskarton wird es wohl werden.
Das Lüftungsgerät ist im Gehäuse selbst komplett entkoppelt und wird nicht auf den Boden gestellt, sondern entweder an der Giebelwand oder auf einem Ständerwerk aufgehangen.
Warmwasserspeicher und Therme sind schon auf dem Spitzboden aufgebaut inzwischen. Derweil haben wir uns an die Schrägen im Obergeschoss gemacht. Das wird:
- 200 mm Steinwolle
- Dampfsperre
- 80 mm Kombiplatte aus Dämmung und Holzfaser
- Gipskarton
Also kommen noch gute 9 cm unter die Sparren drunter. Dann kann man direkt spachteln und streichen.
Steffi33
Nein, die Osb-Platten liegen auf schweren Hölzer, dazwischen liegt bündig die Dämmung. Muss ich mir Sorgen machen? Die Decke selbst ist eine Beton-Filigrandecke. Lg Steffi.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
11Dämmung Holzbalkendecke 10
12RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
13Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
14Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
15Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
16Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
1724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
18Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
19Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
