5,00 Stern(e) 304 Votes
andimann
andimann
Wollte so Kinderzimmer 1 + Kinderzimmer 2 über den Mini Flur durchlegen - die längsten Bahnen haben ca. 6m
6 m sollten kein Problem sein, erst recht nicht bei Laminat. Parkett ist da kritischer, das verspannt sich dann schon mal und fängt an zu knacken. Die Temperaturunterschiede zwischen den Räumen sind da auch nicht so das Problem, eher die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit zwischen Sommer und Winter. Das sind dann vielleicht 60 % gegenüber 40 %. Und wenn dann jede Diele nur 1/10 mm arbeitet hast du bei Parkett fix Ärger.
Laminat ist da aber unkritischer.
Viele Grüße,
Andreas
Ghostwriter
Viele Grüße,
Andreas
Bin jetzt auch all in gegangen und habs durchgezogen... werde berichten ob es ein Fehler war - Jetzt schaut es erst mal genial aus und auch unser Wohn/Esszimmer ist seit heute ein kleiner Tanzsaal
Freue mich jetzt schon, dass ich mich am Montag auf Arbeit vom "Urlaub" erholen kann...
Es bleibt festzuhalten, dass die Eigenleistung Malern und Bodenlegen nicht so leicht von der Hand ging wie gedacht.
Ohne sporadische Hilfe von Freunden und extrem viel Hilfe von Papa / Schwiegerpapa wäre das in zwei Wochen nicht zu schaffen gewesen. Habs grob überschlagen: ca. 250 Arbeitsstunden gegenüber GU haben wir dadurch knapp 7000€ gespart
andimann
andimann
Jupp, man unterschätzt das schnell. Wir haben damals in 9 Tagen etwa 230 qm Fußboden gelegt und 16 Türen gestellt. Hatte danach 1 Woche lang Muskelkater...
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Fliesen vs Laminat/Parkett 17
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
4Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
5Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
6Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
7Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
8Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
9Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
10Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
11Parkett legen, in welche Richtung? 39
12Übergang von Parkett auf Fliesen 15
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
14Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
15Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
18Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
19Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
20Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
