5,00 Stern(e) 304 Votes
Nordlys
Nordlys
Varioself hat dieses dänische Blähtonsystem. Wenn Du die nimmst ist es so oder Du nimmst sie nicht. Ist ne Mischung aus Fertighaus und Stein auf Stein. ein Bekannter von uns hat ein Varioselfhaus. Ist problemlos. Karsten
AxelH.
AxelH.
Liebe Freunde des Hausbaus,
nach Post #1121 und #1241 geht es nun weiter. Die Baugrube für den Keller ist ausgehoben.
Dazu gibt es auch noch einen kleinen Vorher - Nachher - Vergleich.
So sah das Grundstück zuerst aus und so dann fünf Arbeitstage und 38 mit Aushub beladene Lkws später.
Viele Grüße
Axel
AxelH.
AxelH.
Na, ein fleißiger Baggerfahrer (einer der beiden Chefs persönlich) hat Unmengen von Erde bewegt und 38 Lkws beladen, außerdem den Kanalanschuss freigelegt und die Grube für den Revisionsschacht ausgehoben und schließlich damit begonnen, das zukünftige Gelände zu modellieren (rechts und vor dem Keller gibt es zwei Anbauten auf Bodenplatte).
Viele Grüße
Axel
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97895 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Massa Haus GmbH aus Simmern - Zusatzkosten, Kalkulation? 14
4Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
5Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
8Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
9Büro in den Keller verlegen? 20
10Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
11Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
12Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
13Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
14Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
18Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
19Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
20Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
