5,00 Stern(e) 304 Votes
Muss Aufputzleitungen hat der Bauherr wohl nicht bestellt.
NYM-J 5x1,5mm ist ca 1cm dick. Mit nur einem cm Innenputz als Mindestdicke ist es da nicht mehr getan.
Deshalb mein Reden: Hausentwürfe immer mit 10 cm Puffer fertigen, keine 3-4, die reichen nicht. Man ärgert sich schwarz, wenn der Schrank nicht in die Nische passt, oder die Küche [emoji4]
RobsonMKK
RobsonMKK
Vielleicht sind es nur 11cm Ytong da bevorzuge ich dann doch die Lösung ohne Schlitz.
Das ist die einzige Ausrede die gelten kann.
Problem ist ja eher, es wird nicht mal gefragt ob man als Bauherr gewillt ist das selber zu machen oder einen Aufpreis zu zahlen.
Da wird versucht husch husch in 3 Tage das ganze Hause fertig zu machen um bloß schnell auf die nächste Baustelle zu kommen.
Ende vom Lied: unser Elektriker darf jetzt noch immer wieder antanzen weil er nur Pfusch gemacht hat. Inzwischen lassen wir das den Elektriker unseres Vertrauens machen.
Matthew03
Also nach zwei Samstagen "schlitzen" kann ich sagen: doch, das wird schon noch gemacht
Wir haben Porotonsteine und haben überall Schlitze gezogen, in Eigenleistung nach Anweisung des Elektrikers. Putz wird bei uns dann ca. 2cm.
Matthew03
Wir haben nun den dritten Elektrikermeister, alle haben dazu dieselbe Aussage getätigt, wenn sie sich auch in anderen Punkten unterschieden haben...in vielen anderen Neubauten in unserem Bekanntenkreis wurde es ebenfalls noch so gemacht.
Und das war ja die Frage...wird noch geschlitzt...ja, wird noch. Wenn auch anscheinend nicht überall
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
13Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
