5,00 Stern(e) 304 Votes
Ein letztes Klinker Bild.
Ich freue mich schon so sehr auf unseren sandfarbenen Klinker ( dänisches Format )mit heller Fuge und hellgrauen Fenstern und anthrazitfarbenen Dachziegeln. Anhang anzeigen
[emoji173]️ leider Mode derzeit, und deswegen hat der Klinker 6 Monate Lieferzeit [emoji849]
Das finde ich auch sehr schön [emoji7]
Wäre auch was für mich!
Arifas
Arifas
Mädels, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder [emoji14]. Irgend was kommt da sicher noch drunter. Das ist eine schwellenlose Terrassentür. Da kommt halt noch irgend ein Gedöns drunter.
Ich hab die Fotos gemacht, während gearbeitet wurde. Fertig ist das so wohl nicht. Oder es ist halt die Fensterfalzlüftung [emoji23].
Aber wir sind da entspannt. Unser DEKRA Mann kommt bald zur Abnahme, der ist sehr gründlich und wird eventuelle Mängel sicher erkennen.
Nun ja, hier meldet sich ein Mädel: bei uns wurde dort drunter erst gemauert, dann wurden daran die Fenster befestigt. Die müssen nämlich unten mit Winkeln befestigt werden... aber ich bin nicht vom Fach, als dass ich jetzt sagen kann, dass da was falsch läuft.
Das sagt Dir aber sicherlich Dein SV
Metalwerner
Metalwerner
So, nach langer Zeit gibts von mir auch mal wieder ein update. Mittlerweile ist viel passiert. Der Außenputz ist dran - aber noch nicht gestrichen. Innen ist der Wellnessbereich so gut wie fertig, zumindest die Fliesenarbeiten. Jetzt kommt dann der Parkett rein (Haro) und die Treppe natürlich. Es ist ein Ende in Sicht zumindest innen... außen müssen wir noch viel machen, der ganze Terrassenbereich gehört aufgeschüttet und dann gepflastert, der Balkonbelag ist auch noch zu machen und natürlich das Glasgeländer...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
