5,00 Stern(e) 304 Votes
HöKi2018
Hallo Loads,
nein, die Elektrokabel liegen nicht in Leerrohren. Sollten Sie?
Dagegen wurden die Netzwerkkabel im ganzen Haus in Leerrohren verlegt. Hier noch ein Bild aus dem Arbeitszimmer.
Viele Grüße
Axel
Hi Axel,
Ob Leitungen in Leerrohre gelegt werden oder nicht, daran scheiden sich die Geister. Wenn diese offen über den Boden gelegt werden ist die Gefahr größer das etwas kaputt geht weil jeder darauf rum trampelt. Daher schon gut das die Cat Kabel im Leerrohr liegen. Für den Elektriker geht die Verlegung ohne Leerrohr natürlich schneller. Unser Elektriker hatte von sich aus auf dem Boden Leerrohre und in der Wand dann ohne.
Ich finde aber den Abstand der gebogenen Leitung neben der AZ Tür merkwürdig. Ich dachte das ein Mindestabstand eingehalten werden müsste und immer gerade verlegt werden muss.
Lg
Björn
AxelH.
AxelH.
Hallo Axel,
soll da ein Bodenauslass hinkommen?
Hallo Denz,
ja, da ist ein Bodenauslass geplant für Strom und Netzwerk, direkt am Schreibtisch.
Hallo Björn,
wegen der gebogenen Leitung habe ich mit unserem Elektriker gesprochen. Er sagt, es gibt eine "Installationszone", die 30 cm seitlich der Türöffnungen liegt. Natürlich legt er dort die Kabel gerade. Wenn aber wie bei uns die Elektrik mit der Verkabelung für die Thermostate umgangen werden muss, macht er eben einen Bogen.
Viele Grüße
Axel
Tom1607
der Elektriker hat soweit ich das auf den Bilder sehen konnte Erdkabel und keine Nym verlegt da geht das in Ordnung das er keine Leerrohre verwendet. Bei Nym wäre es auf dem Rohfussboden nicht zulässig. Was die Installationszonen angeht an senkrechten Kanten 10cm von der Kante bis 30cm weg (20cm Zone). Bei Waagrechten von unten 15cm bis 45cm (30cm) und von oben auch 15cm bis 45cm (30cm) unter Decke. Alles immer ab Fertigboden Höhe, also nicht Rohfussboden. Da muss man den FB Aufbau noch darauf rechnen !
AxelH.
AxelH.
Hallo Tom1607,
vielen Dank für die Erläuterungen, die ich als sehr hilfreich empfinde!
Hat also - den Bildern nach zu urteilen - mein Elektriker alles richtig gemacht?
Viele Grüße
Axel
Tom1607
Ich hab grad noch mal in meine DIN Sammlung geschaut bezüglich Nym auf Rohfussboden. Für was blecht man denn auch ständig dafür...
Die Leitungen dürfen nach DIN 18015 Teil 3 und DIN VDE 0100 Teil 520 auf dem Fußboden auf kürzestem Weg verlegt werden. Kabel- und Leitungsanlagen müssen dabei so ausgewählt und errichtet werden, dass während der Errichtung, des Betriebs oder der Instandhaltung eine Schädigung am Mantel und an der Isolierung von Kabeln und Leitungen und an ihren Anschlüssen vermieden wird (DIN VDE 0100 Teil 520).
Das ist aber bei einem Rohbau unmöglich da ständig jemand über die Kabel latscht. Und damit sollte sich NYM auf dem Rohfussboden erledigt haben. Auch wenns nicht explizit so drin steht. Will ja nichts falsch sagen hier....
Tom1607
Hallo Tom1607,
Hallo Axel,
der Bogen neben der Dose und das abgehende Kabel nach oben ist für mich grenzwertig. Schau einfach mal ob die 10cm vom Rand bzw die 30cm vom Rand (20cm Installationszone senkrecht) eingehalten wurden denn dann liegen die Kabel in der Installationszone. Wenn nicht dann kann die jemand anbohren da er davon ausgehen kann das da keine Kabel laufen. Ich persönlich mache die Leitungen immer 'unter' den Dosen durch. Ist nur minimal mehr aufwand aber wenn ich irgendwo eine Dose sehe dann bin drüber und drunter vorsichtig aber nicht 20cm links bzw rechts davon ...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
