5,00 Stern(e) 304 Votes
Z
Zaba12
Heute ist der Startschuss gefallen. Angefangen wird mit den L-Steinen. Morgen ist erst mal Pause, da der Nachbar das Gerüst abbauen muss. Mittwoch geht es dann mit dem Ausgleich der Höhen und dem Fundament weiter.
Climbee
Climbee
Seit gestern haben wir ein Dach! Also noch nicht in Funktion, aber zusammengebaut:
Das sind die beiden Dachhälften; der Ausschnitt in der Mitte ist für die Gauben, der Rahmen für ein Dachflächenfenster.
Da bei uns die Teile vor Ort zusammen gesetzt werden, wurde eben mit dem Dach angefangen, in umgekehrter Reihenfolge. Die kommen jetzt auf die Seite und die nächsten Teile werden zusammen gebaut und auf den Dachteilen gelagert. Beim Zusammenbau wird dann der Stapel fertiger Teile von oben abgebaut, es macht also Sinn erst mit dem anzufangen, was man als Letztes braucht.
Die beiden Zimmerer waren seelig, daß es mit "ihrer" Arbeit jetzt weiter geht. Die haben vorher beim Verfüllen und Verdichten geholfen, aber das war nicht ihr Metier. Hab sie gestern Abend gefragt, ob das jetzt schönere Arbeit ist: Ja! Das mögen sie
Daneben wurde schon mal wieder ein Teil gepflastert; also "wieder" weil das ein Teil des Pflasters war, den wir für den Bau aufgerissen haben.
Meine Mutter ist auch seelig: wieder ein Stück mehr Normalität um ihr Haus rum:
Der hintere, jetzt gepflasterte Teil wird der an den Carport angebaute Schupfen.
Da wo der junge Mann steht, wird der Carport sein (da wird erst später gepflastert).
dertill
Oh aus Holzträgern mit OSB-Platte. Sieht man auch nicht alle Tage. Sind das 30er Träger, also 30 cm hoch?
Werden die ausgeblasen oder mit Dämmmatten ausgefüllt?
Habe während eines Lehrgangs vor zwei Jahren etwas mit einem Zimmermann über die Teile gequatscht, der sah die eher Kritisch, wenn nicht alles aus einer Hand kommt, die weiß was sie tut. Durch Faulheit beim Zuschneiden von Dämmmatten und dadurch entstehende Hohlräume und die bei der Konstruktion fehlende durchgehende Aufsparrendämmung kann man sich da schöne Wärmebrücken einbauen. Ansonsten aber wohl eine tolle leichte Lösung.
Climbee
Climbee
Die machen alles selber, also alles aus einer Hand. Gefüllt wird, so wie ich das verstanden habe, mit eingeblasenem Dämmmaterial. Auch irgendwas ökologisches (der Staudenschreiner hat's am liebsten, wenn man seine Hauser auch wieder rückstandslos rückbauen kann). Kann gerne mal fragen, was es genau ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
4Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Zufahrt zum Carport wie steil? 14
9Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
10Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
11Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
17Carport Abweichung vom Bauantrag 21
18Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
19Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
20Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
