5,00 Stern(e) 304 Votes
Climbee
Climbee
Wir haben Treppen!
Ins OG:
Und in den Keller:
Die in den Keller ist um eine Stufe kürzer (weil wir unten im Gang nicht soviel Platz haben) und daher sind die verbliebenen Stufen jeweils etwas höher als bei der Treppe ins OG.
Und hier noch mal an alle, die mittels "kleinerer" Treppe Raum sparen wollen: selbst hier (und wir sprechen hier von weniger als einem cm pro Stufe) merkt man den Unterschied deutlich!
Ins OG geht man sehr komfortabel, in den Keller noch gut, aber gerade wenn man beide Treppen nach einander läuft, merkt man deutlich einen Unterschied. Dabei hat die KG-Treppe durchaus noch Maße, die im normalen Rahmen liegen und hier in mancher Planung noch unterschritten werden.
Mit der Treppe kann ich nur zustimmen.
Bei uns hat der Statiker die Decke stärker ausgelegt (10cm) und die Treppe wurde vergessen anzupassen. Sie kommt einen richtig steil vor mit den um ein paar mm höheren Tritten
Bookstar
Könnt ihr Steigung und Auftritt mal Posten? Wir haben 17.9/26 cm. Ist eigentlich gut, nur der Auftritt könnte schon 2-3cm mehr vertragen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97913 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
2Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
14Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
16Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
17Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
18Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
19Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
20Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
