5,00 Stern(e) 304 Votes
jucre45
Hi zusammen,
wieder mal ein kleines Update, Garagentor ist endlich drin und somit ist die Garage bis auf die Fussbodenbeschichtung fertig und ich kann ich endlich das erste Zeug auf den Dachboden der Garage räumen.
Ansonsten sind wir nun fertig mit dem Abhängen der Decken, Mittwoch kommen die Platten dran. Einige Räume wurden in der Zwischenzeit auch schon geputzt.
VG
bortel
Hm, was nicht gut sein wird ist, dass der Boden des Garagentors weiter raus steht als das Tor...ich kenne es so, dass der Boden leicht drinnen steht, damit Regen etc abfließen kann, ohne in die Garage zu laufen.
Climbee
Climbee
Die Stauden sind der südliche Teil des Naturparks "Augsburg westliche Wälder" und da kommt der her.
Nein, ich glaube auch nicht, daß man aus Stauden was nennenswertes schreinern kann. Der Kerl kommt einfach da her und sein erster Ausbildungsberuf war Schreiner, daher der Namen. Mittlerweile ist er nicht nur Schreinermeister, sondern auch Zimmermeister, Holztechniker und Energieberater und was weiß ich nicht noch alles.
Ich hab mir da ehrlich keine weiteren Gedanken gemacht, warum er da Kalksandsteine verwendet. Könnt ich mal fragen.
Dass er überhaupt KS verwendet, erkläre ich mir mit noch nicht ganz ausgereiften Tüftelergebnissen, auch da etwas hölzernes zu nehmen. Paretooptimal ist es so allemal. Das hohe Raumgewicht dämpft die Schwingungen an sich schon gut. Praktischer beim Verlegen ist das Format so wohl, und die trockene Verlegung auch. Als besser würde ich vermuten, in Ermangelung eines längeren Steinformates mindestens im Läuferverband, wenn nicht gar im Fischgrätmuster zu verlegen. Aber das kann gut sein, daß das zwanzig Prozent mehr Arbeitszeit für Einskommadrei Prozent Verbesserung wären.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Platz zwischen Garage und Nachbar 26
8Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Begehbare Garage (Terrasse) 11
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
18Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
