5,00 Stern(e) 304 Votes
borderpuschl
einfach LED Stripe in das Profil und das Glas draufgestellt. Habe mir gedacht ich versuch es einfach mal (musste gleich wie bei den beleuchteten Glasböden in Regalen funktionieren). Und wenn man es selbst macht kostet es ja nichts wenn es nicht funktioniert (LED Strip kostet ja fast nichts).
Am Besten beim Fliesenstudio nachfragen. Die sollten wissen welcher Fliesenleger solche Fliesen verlegt hat oder zumindest vom Hersteller geschult wurde
borderpuschl
Zu den Fragen
Die größte Fliese war 320cm x 160cm. Meines Wissens auch die größte welche es aktuell gibt. Die Fliese am Waschtisch ist ziemlich genau 240cm x 120cm.
Zum verlegen: ist eigentlich genau gleich wie bei kleinen nur muss man halt zu zweit sein. Das Problem ist das zuschneiden. Ich habe aber beruflich die Möglichkeit CAD Modelle selber zu entwerfen. Dann ist es relativ einfach: Maße nehmen, Modell erstellen, jemanden finden der wasserstrahlschneiden kann, fertig.
Wo ich mich nicht ran getraut habe ist unsere halbgewendelte Treppe in den Keller. Hier wollte ich auch keine Fugen. Da hab ich Fliesen gesucht welche es in 150cm x 75cm gibt und habe daraus dann jede Stufe an einem Stück rausschneiden lassen.
Hiervon kann ich auch noch ein Bild einstellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
2Bad mit wenigen Fliesen? 16
3Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
4Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
9Fliesen lose unter Treppenträger 24
10Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
11Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
12LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Empfehlung für LED-Spots 29
17Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
18Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
19Decke anhängen für LED 18
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
