5,00 Stern(e) 304 Votes
Bookstar
Ja ich weiß, habe ich auch mit dem Elektriker besprochen, normalerweise legt er das nicht so in den Rand. Jedoch hat er aufgrund der Lüftungsrohre in Absprache mit dem Sanitärfachmann den Weg so gewählt. Die wollten halt vermeiden das sich permanent Kabel und Rohr kreuzen.
Das ist schon die Antwort. Estrich hat Funktionen die nicht mehr erfüllt werden wenn man alles voll Rohre packt. Sowas muss Gründe haben oder ist eine Fehlplanung.
Aber die Welt geht deshalb nicht unter, jedes Haus hat zig Fehlplanungen, auch meines. Die meisten Wissen es nur nicht.
Dr Hix
Dr Hix
Warum ist das denn Murks?
Sollen die tatsächlich in den Estrich oder bloß unter diesen? Wie hoch soll der Bodenaufbau werden?
Gibt kein einziges Elektrokabel auf dem Rohfussboden
Elektro und Kontrollierte-Wohnraumlüftung in der Decke, was sagt denn der Statiker zu seinem Glück?! Wurde das überhaupt mal kalkuliert; wäre ja ungeschickt beim Elektriker und Estrichleger 2000 einzusparen, weil da weniger im Weg liegt, wenn dafür die Decke 5000 teurer kommt.
Z
Zaba12
Wusste gar nicht, das wir uns des Sparens Willen hier rumtreiben. Muss wohl im falschen Forum gelandet sein.
Bist ja echt nen ganz Schlauer
Z
Zaba12
...und du offensichtlich ein prätentiöser Flegel. Entschuldige die Rückfrage und einen schönen Abend noch
Naja dein Fragestil ist ja auch nicht zurückhaltend. Daher gibts die passende Antwort. Die sachliche Antwort kannst Du Dir ja selbst herleiten oder? Für infloor verlegte Rohre benötigt man mindestens eine 22cm starke Decke. That it.
Schönen Abend
wir planen zwar eh nur eine Seite mit hohen schränken und die andere Seite mit kommoden, aber dennoch frage ich mich ob man nun 100-110-120 cm dazwischen planen sollte
Das haben wir meines Erinnerns in eben dieser Konstellation gründlich ausgewalzt - bei @R.Hotzenplotz. Ich unterscheide da grundsätzlich zwischen "Schrankraum" und "Ankleide", d.h. zwischen nur rangehen und rausholen oder im Gang vor dem Spiegel auch "Modenschau machen". Im ersteren Fall langen 100 ins. bei einer Seite nur "halb hoch", im anderen Fall sind 120 schon angesagt - bei "beide Seiten hoch" auch mehr.
Ihr habt jetzt 2 Ebenen in der Außenanlage?
Jetzt kommt der Hang richtig raus
Das letzte Bild zeigt glaube ich auch eine Geländestufe schon auf dem Nachbargrundstück noch mit - bei dem vermessen tieferen Nachbarn, wenn ich recht erinnere.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97924 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Estrich Belegreif heizen 23
2Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
3Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
4Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
5Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
6Estrich mit Goldsand 17
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
14Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
