5,00 Stern(e) 304 Votes
hampshire
@hampshire: Welchen Hintergrund hat es, dass ihr die Solarziegel nicht auf dem ganzen Dach verbaut habt? Und wie viel kWp habt ihr insgesamt jetzt verbaut?
Die Hintergründe Hintergrund sind
- Unser CO2 Ziel: Das Haus soll mehr saubere Energie produzieren als es braucht. Die Auslegung reicht großzügig.
- Wir wollten unter 10kWp bleiben um nicht auf den Eigenverbrauch Energieumlage zu bezahlen - installiert sind 9,99 kWp
- Ein Ziegel mit Photovoltaik ist teurer als ein Ziegel ohne Photovoltaik
- Man sieht den Unterschied nicht, wenn man von der Straße auf das Haus schaut, sondern nur, wenn man aus der Nähe guckt wie auf dem Foto.
- Wir können zu einem späteren Zeitpunkt problemfrei bis auf 27 kWp erweitern - einfach Ziegel tauschen und anstecken, Verkabelung ist bereits vorgesehen.
seth0487
seth0487
Danke für die Erklärung. Hab mir schon gedacht, dass ihr an die 10kWp Grenze gegangen seid. Und das ein Photovoltaik-Ziegel teurer ist, dürfte auch klar sein.
Wisst ihr, wie hoch euer Stromverbrauch ca. sein wird. Die Empfehlung aus den einschlägigen Photovoltaik Foren ist ja immer maximale Belegung, wenn es einstrahlungstechnisch Sinn macht.
Welcher Photovoltaik-Ziegel ist es denn?
hampshire
Maximale Belegung machte Sinn als die Einspeisevergütung höher war als der Bezugspreis. Diese Zeiten sind seit ein paar Jahren vorbei. Die zu zahlende Energieumlage macht eine Maximalbelegung zusätzlich unattraktiver für Privathaushalte. Wirtschaftlich sinnvoll ist es die Dimensionierung auf den Eigenverbrauch zu optimieren und mit Energiespeicher zu ergänzen. Umwelttechnisch ist es eine Überlegung wert, den Verbrauch im Winter durch entsprechende Einspeisung im Sommer zu kompensieren. Darunter leidet dann allerdings die Wirtschaftlichkeit (wie bei uns).
Unser voraussichtlicher Strombedarf ist eine "Unbekannte", da wir mit dem Umzug einige Lebensgewohnheiten ändern und da noch keine Erfahrungswerte haben. Zudem haben wir bereits einkalkuliert, dass wir für den Nahverkehr in naher Zukunftauf Elektromobilität setzen werden.
Die Photovoltaik Ziegel sind von Autarq. Unsere bauen auf dem Creaton Domino Flachziegel-System auf. Dazu kommen ein Hybridwechselrichter von Kostal, eine große BYD Batterie Box und der Anschluss an den Wärmepumpen-Warmwasserspeicher.
Lumpi_LE
Bei einer Aufdachanlage macht es schon Sinn, da die Module so billig sind, dass die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage und die geringere Einspeisevergütung nicht ins Gewicht fallen und sich die Anlage so dennoch in 10 Jahren amortisiert.
hampshire
Ja, das kann man so rechnen, wenn man eine sehr einfache Installation sowie preiswerte Module / Elektronik hat und einem die Gewerbeauflagen und Steuersachen egal sind.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
2Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
3Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
4Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
9Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
10Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
11Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
12Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
13Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
14Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
