5,00 Stern(e) 304 Votes
Tina mit K
Tina mit K
Meinst du jetzt außen? Ja da kommt noch Dämmung und Putz darauf. Und innen noch Rigipsplatten. Die fehlen noch teilweise
seat88
seat88
Zwischen Estrich und Gipskarton einfach bissi Platz lassen... Es wurde ja mit blau am Rand bis über die Schwellen gezogen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
9Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
10Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
11Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
12Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
13Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
14Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
15Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
16Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
17Risse im Estrich. Problematisch? 25
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
