5,00 Stern(e) 304 Votes
face26
face26
Was ist denn das für ein Raster der Matten? 10cm oder 5cm? Kann das irgendwie nicht abschätzen. Gab es eine Auslegung nach raumweiser Heizlastberechnung?
kati1337
kati1337
Keine Ahnung, gehe ich nicht davon aus. Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 35°C Vorlauftemperatur geplant. Daher wurde uns dieses System der Fußbodenheizung mit angeboten / empfohlen. Grob erklärt wurde uns, dass die Bodenschlangen dadurch enger verlaufen als beim Standard-System. Wenn man nach "System N16" googled findet man von der Firma ein riesiges PDF Dokument mit furchtbar viel Fachchinesisch (von dem ich leider nichts verstehe).
face26
face26
Ohne gegoogelt zu haben, sieht das erst mal nach einem ziemlich normalen System aus.
Der Verlegeabstand wäre interessant. Entweder sind es 20cm oder 10cm.
Sieht das in Euren Bädern vom Abstand her gleich aus?
35Grad Vorlauf Temperatur ist für einen Neubau nicht besonders toll. Mit was heizt Ihr? Gas? Luft-Wasser-Wärmepumpe? (sry hast vielleicht irgendwo schon mal geschrieben).
Ich frag nur weil, im Allraum mag das gar nicht schlimm sein aber solltest die Kombi Bäder 20cm, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 35Grad Vorlauf haben, dazu noch mit Heizungspuffer dann wäre das Gelinde gesagt suboptimal.
kati1337
kati1337
Wir heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Tecalor THZ504). Verlegeabstand steht nicht konkret im Vertrag. Bei der normalen Fußbodenheizung steht im Vertrag "Verlegeabstand nach Wärmebedarf". In dem Dokument zu dem System N16 gibt es PA8 / 16/ 24 / 32. Das sind cm Angaben, aber wie das jetzt wo verlegt wurde weiß ich nicht im einzelnen. Bad konnte ich leider auch nicht sehen, als wir am Bau waren war die Firma schon fertig, stand also keine Leiter mehr und ich wollte das Haus auch nicht betreten solange da die Schlangen liegen und noch kein Estrich drauf ist.
Was ist mit Heizungspuffer gemeint? Ich glaube 20cm Abstand haben wir nicht, im Bad bestimmt schon garnicht.
Ich kenne mich mit der genauen Planung der Heizlastberechnung nicht aus, wir bauen mit BU, grad weil wir bei sowas Laien sind.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97921 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
