5,00 Stern(e) 304 Votes
face26
face26
Verlegeabstand nach Wärmebedarf klingt grundsätzlich nicht falsch. Wenn es dann tatsächlich berechnet wurde ist es ja ok.
Wie gesagt ich kann das schlecht abschätzen auf der Folie sind ja so Stiche. Entweder das sind 5cm Abstand oder 10cm. Wenn das 10 wären hättest im Allraum 20cm. Das wäre recht viel aber bei guter Dämmung und je nach den anderen Rahmenbedingungen könnte das schon reichen. Gerade weil die Vorlauftemperatur auf 35 Grad ausgelegt wurde.
Die Krux ist das Wärmepumpen effektiver sind je niedriger die Vorlauf Temperatur ist. Die kannst Du auch einstellen. Nur wenn Du zu große Abstände verlegt hast wird Dein Raum im schlechtesten Fall nicht mehr ausreichend warm bei niedrigen Außentemperaturen.
Die kritischen Räume sind meist die Bäder, weil wenig Grundfläche zur Verfügung steht.
Also wirst Du gezwungen sein mit mind. 35 Grad Vorlauf zu fahren weil sonst nicht warm wird. Geht zu lasten des Verbrauchs.
Heizungspuffer bedeutet dass die Wärmepumpe nicht direkt in den Heizkreis beheizt sondern zuerst in einen Speicher den Puffer, und von dort aus dann die Fußbodenheizung angeteuert wird. Dadurch aber höher Temperaturen vorgehalten werden.
Ist halt auch ein Effizienzkiller
kati1337
kati1337
Ah ich verstehe, danke dir.
Also in dem PDF von Pedotherm steht direkt drin, dass das Engineering Teil ihres Leistungsumfangs ist. Also, dass es kein System von der Stange sei, sondern für jedes Bauvorhaben individuell und präzise konfiguriert wird. Inklusive Heizlastplanung. Also ich verlasse mich da ein bisschen darauf, dass die Firma ihren Job macht, kann ich anders auch nicht machen. Als Laie in so ein Thema reinzuquatschen würde ich mir nich zutrauen. Wir haben nen BU hier aus unserer Gegend genommen der ne sehr gute Reputation hat, auch bei uns im Bekanntenkreis. Sind dafür auch nicht die günstigsten, aber ich gehe davon aus, dass die auch für die Fußbodenheizung eine Firma beauftragen, die was von ihrem Handwerk versteht.
face26
face26
Wir haben im Bad aus dem Grund noch zusätzlich eine Wandheizung um die Fläche zu erhöhen.
Ja haben wir auch machen lassen.
Ja, klingt halt ein bisschen nach „Verkaufs-schischi“ und die paar Anhaltspunkte haben etwas aufhorchen lassen.
Es liegt ja eh schon, also ändern kannst da nicht mehr viel.
Wenn der Verbrauch nachher in Ordnung ist, ist dann auch gut. Wenn nicht dann wirst nicht drum herum kommen Dich mit der Materie etwas auseinander zu setzen und man kann versuchen noch etwas zu optimieren.
Der erste Winter wird's zeigen.
tumaa
Update:
Wir hatten ein grosses Problem mit dem Küchenverkäufer...Ich habe 2 Tage Urlaub durch ihn verloren, doch ich habe gekämpft (lange Geschichte)...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 17
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
9Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
12Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
13Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
14Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
15Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
16Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
17zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
