5,00 Stern(e) 304 Votes
annab377
Die Räume werden nicht gesteuert und die Flure haben auch keine eigenen Heizkreise (da kein Platz ist). Auch hier sind alle Leitungen so verlegt, dass sich 10cm VA ergeben und der Raum gleichermaßen wie alle anderen Räume beheizt wird.
Du hast beim Flur dann zwar 10 cm VA, doch es ist kein eigener Heizkreis, bei dem mit den lfm an Heizungsrohr die Temperatur abnimmt, sondern es laufen immer gleich "heiße" Zuleitungen durch den Flur. Die sollten mMn isoliert werden, da sonst eine örtliche Überhitzung drohen kann.
Aber gut wenn der Estrich drin ist, dann ist es jetzt so. Aber vielleicht für zukünftige Häuslebauer im Hinterkopf beachten.
annab377
Warum sollte im kältesten Raum (Keller) der größte Verlegeabstand gewählt werden? Der Sinn erschließt sich mir nicht.
Der der Keller im Winter bei Minusgraden keinen Außenwänden mit Minusgraden ausgesetzt ist, sondern eben etwa konstanten 10 °C (Erdreich) kann man hier den VA größer wählen.
majuhenema
Was würdet ihr denn als Bauherr dem Heizungsbauer als "Wunsch" für die Fußbodenheizung mitgeben?
Ich bin leider nicht im Thema drin und Stand heute würde ich sagen: "Legt die Schlaufen bitte so eng wie möglich, damit die Vorlauftemperatur gering sein kann."
Tolentino
Tolentino
Da du dem Heizungsbauer nicht ansehen kannst, ob er was taugt, nur fragen ob er nach Planung eines von dir beauftragten TGA Ingenieurbüros ausführen würde. Diese dann in Auftrag geben mit gewünschten Raumtemps und der Angabe bitte möglichst geringer Vorlauf.
Alessandro
leider muss ich homeoffice bedingt mein Studio zumachen.
Homeoffice+Kinder+offener Raum vertragen sich nicht so gut :rolleyes::p
hampshire
Schade, wenn das zugemacht wird. Stell Dir doch lieber etwas wie die Alcove Cabin von den Brüdern Bouroullec dahin. Schallschutz funktioniert und man ist nicht sofort sichtbar.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97924 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Hauseingang mit Flur oder ohne 15
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
5Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
8Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
