5,00 Stern(e) 304 Votes
goalkeeper
Congrats ...wie ist es eigentlich mit dem Wasser , kann es abfließen ?
Glaube die Tonnen stehen ein wenig ungünstig, oder? (Wegen Fliegen etc.)
Wasser fließt am Hausdach wunderbar ab.
Das mit den Tonnen ist richtig - allerdings konnten wir wg. unserem nichtbauenden Nachbarn die Randsteine nicht ganz bis zur Grundstücksgrenze setzen, wegen der beginnenden Böschung. Wenn da irgendwann einmal wieder aufgefüllt ist, kommen die Randsteine nochmal raus, restliches Pflaster rein und dann einen Mülltonnenbox hin. Das Pflaster an der jetztigen Position für ne Box anbohren wollten wir nicht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hier auch wieder grosse Fortschritte, geht ja auch stramm aufs anvisierte Ziel zu ...
2x 110m tiefe Bohrungen für die Sole-Wasser-Wärmepumpe
Mein neuer Fußboden ;-)
Randhölzer mit Baulaser ausnivelliert, anschliessend Balken darunter geschraubt und dann diese mit Winkeln ins Wasser gebracht, immer hübsch Bautenschutzmattenabschnitte als Dämpfung darunter.
Morgen beginnen wir mit Dämmung -> 140mm Mineralwolle WLG032 + 60mm WLG035 (die letzere zwischen der 60mm Kreuzbalkenlage) darauf 18mm OSB (dann später 1.5mm Trittschallschutz + Parkett wie oben abgebildet.)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
und endlich Treppen, wenn auch noch nicht ganz fertig und bereits die Basis des Balkons.
Und hier einen kleinen Einblick wie die Rangierverkabelung des SmartHomes aussehen wird
Oben wie unten Einfräsungen damit die LSA Leisten einrasten können, Bohrungen mit Kabeleinführungen als Zugentlastung. Natürlich ein wenig Arbeit das für jedes Kabel zu machen, aber es wir ja eine Kleinserie für die 4 Wohneinheiten :cool:. Da kann ich ja etwas effizienter arbeiten als bei einem Einzelstück .
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
2Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
3Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
4Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
5„versickerungsfähiges Pflaster20
6Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
9Boden zu weich - Bohrungen / Bodengutachten nicht möglich 12
