5,00 Stern(e) 304 Votes
evelinoz
die Treppe sieht sehr gut aus und als Schuhanziehplatz perfekt. Mir gefällt die Treppenfliese im Holzboden im OG sehr gut. Schönes Detail. Und natürlich die Treppenschränke sind super geworden.
aero2016
Sodele, nun haben wir auch endlich einen Handlauf an der Treppe:
und die Geländer an den beiden Treppenschränken KZ und Schlafzimmer ins DG sind auch endlich dran:
Einen Badezimmerschrank hat uns der Schreiner auch noch in die Nische gebaut.
das ist mega! Soweit ich mich erinnere, ist es das erste Haus hier im Forum, das komplett meinen Geschmack trifft. zu 100%, nicht ein Detail, das ich nicht gut finde. Das ist richtig rund geworden!
Tarnari
Tarnari
Wow, danke. Auch wenn es nicht wichtig ist, freut so ein Kommentar natürlich sehr :)
@Tarnari: Kannst du etwas zu den Treppenschränken sagen? Woher habt ihr die? Vielleicht auch ein Bild wie sie offen/eingebaut sind?
Die Idee kam daher, dass wir die zwei Zimmer im DG nutzen können wollten, aber keinen Platz für eine richtige Treppe verbraten wollten und keine klassische Klapptreppe haben wollten. Unsere kleine soll das Zimmer über ihrem Zimmer als Spielzimmer verwenden können und später wenn sie mag als Schlafraum.
Zimmer über dem Schlafzimmer wird derzeit als Abstellraum verwendet, könnte so aber jederzeit als Leseraum oder was auch immer verwendet werden.
Gefertigt wurden sie in Maßarbeit von einem Schreinerunternehmen.
Fotos kann ich später gerne nachreichen.
Müllerin
Öh das heißt ihr habt 2 Treppen vom 1. OG ins Dach? Und oben 2 Räume ohne Verbindung untereinander?
Oder hab ich das falsch verstanden.
Tarnari
Tarnari
Grundsätzlich hast du das richtig verstanden.
Das DG hat eine Zwischenwand und besteht somit aus zwei Räumen erreichbar durch je einen Treppenschrank. In der Zwischenwand befindet sich aber eine Tür, die beide Räume verbindet. Das mussten wegen des Fluchtweges so machen, da der größere Raum ein Dachfenster als Feuerwehrzugang hat.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97933 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
7Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
8Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Gerade Treppe - warum? 14
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
