Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Ja, das dachte ich mir schon, dass das so aussieht.
Ihr solltet diese Entscheidung vor alle anderen setzen: Wofür genau soll die Spitze erschlossen werden? Die Erfahrung zeigt, dass schwer zugängliche Räume selten oder kaum genutzt werden. Diese Leiter vom Architekten ist zwergig, steil und schmal. Da wird es schon schwierig, einen Koffer nach oben zu schaffen. Wenn er Alternativen zeigt, soll er bitte auch den ganzen Grundriss dazu zeigen!
Wenn man den Dachboden permanent über eine Treppe erschließt, ist er meist auch ausgebaut im Sinne von z.B. Ausbaureserve inkl. Dämmung, Leitungen und der ganze Schnickschnack. Das kostet natürlich und lohnt sich nur, wenn die Räume auch gebraucht werden und natürlich auch Platz bieten, der einen echten Mehrwert hat. Bei Euch kann man gerade so stehen unter der Spitze. Als Wohnraum also eher nix. Als Lagerraum würde es noch gehen, aber soll es denn ein "Warmdach" werden? Unter einem Kaltdach sind die Lagermöglichkeiten schon wieder etwas eingeschränkt. Nur für Ostereier und Lametta reicht vielleicht auch eine Klappleiter mit Luke, wie sie die meisten haben.
Die zätzliche Treppe in den Dachboden schränkt Euch hingegen nicht unerheblich bei der Auswahl an Grundrissideen ein. Ohne den Dachausbau findest Du sehr schnell viele geeignete Ideen. Einfach mal bei Danwood mehr als 5 Zimmer anklicken und 1,5 Geschosser auswählen. Da landest Du sicher einige Treffer.
Die Erschließung der Spitze reduziert die Auswahl schnell auf 0. Deswegen ist diese Entscheidung nicht trivial.
klabauter8614
Spitzboden ist als Stauraum und Rückzugsort gedacht (also gedämmt), nicht als Wohnraum mit 2. Rettungsweg etc.
K a t j a
K a t j a
Unter der Annahme, dass der Rest des Grundrisses darunter nicht leidet
Das klingt nicht nach einem Plan, wenn Du mich fragst. Wenn das Budget erschöpflich ist, wird hier vermutlich zuerst gestrichen. Oder wieviel willst Du so ausgeben für Trockenbau, 2. Treppe, Fußboden, Fenster, Strom, Heizung, Dämmung, Tapezieren und Malern unterm Dach? Wer soll sich da zurückziehen und was ist so teuer, dass es diese zusätzliche "Erschließungssumme" der Lagerung wert ist?
Wie schon gesagt - vollwertige Wohnräume darfst Du nicht erwarten. Nicht bei dieser Haustiefe und -Höhe und größer wolltet Ihr ja nicht werden - im Gegenteil. Was man sich vorstellen kann, ist vielleicht ein Spielplatz für die Kinder auf dem Fußboden mit Eisenbahn und Carrera-Bahn, wenn man sie denn Stückweise nach oben bekommt. Nice to have bei 2 vollwertigen Kinderzimmern im OG, würde ich sagen.
Deswegen nochmal der Hinweis: überlegt Euch gut, was Euch die Sache wert ist, da Euer Spitzboden im Preis-Leistungsverhältnis unterdurchschnittlich abschneidet und die restlichen Etagen u.U. darunter leiden.
klabauter8614
Ja in der Tat ohne ausgebauten Spitzboden findet man mehr, mit echt weniger, hab auf die Schnelle nur 2 Haus Denker und Löwental gefunden.
Eine konkrete Verwendung hatten wir nicht im Sinn, das stimmt schon, es war ja auch nur eine Idee (a la Teenies wollen ihre Ruhe noch woanders als im Schlafzimmer haben). Bis jetzt hat auch niemand gesagt, dass es ein Problem für den Grundriss sein könnte. Noch ein Beispiel, warum ich mich nach 4 Monaten doch ein bisschen allein gelassen fühle.
Das mehr Stauraum nur mehr Schrott hortet ist dann schon eher offensichtlich.
Für mich reicht eine gedämmte Luke, um zumindest ein bisschen Dinge verschwinden zu lassen, die sonst nirgendwo hingehören.
Zuletzt aktualisiert 03.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2386 Themen mit insgesamt 82920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm 51
5Erster, eigener Grundriss Einfamilienhaus - Anregungen gesucht 11
6Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
7Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
8Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
9Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
10Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
11Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
12Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
15Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
16Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
17Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
19Grundriss - Wie dick die Außenwände zeichnen? 10
20Grundriss Einfamilienhaus (2. Entwurf) 10
