![K a t j a](/data/avatars/m/58/58334.jpg?1655449529)
K a t j a
Ja, das dachte ich mir schon, dass das so aussieht.
Ihr solltet diese Entscheidung vor alle anderen setzen: Wofür genau soll die Spitze erschlossen werden? Die Erfahrung zeigt, dass schwer zugängliche Räume selten oder kaum genutzt werden. Diese Leiter vom Architekten ist zwergig, steil und schmal. Da wird es schon schwierig, einen Koffer nach oben zu schaffen. Wenn er Alternativen zeigt, soll er bitte auch den ganzen Grundriss dazu zeigen!
Wenn man den Dachboden permanent über eine Treppe erschließt, ist er meist auch ausgebaut im Sinne von z.B. Ausbaureserve inkl. Dämmung, Leitungen und der ganze Schnickschnack. Das kostet natürlich und lohnt sich nur, wenn die Räume auch gebraucht werden und natürlich auch Platz bieten, der einen echten Mehrwert hat. Bei Euch kann man gerade so stehen unter der Spitze. Als Wohnraum also eher nix. Als Lagerraum würde es noch gehen, aber soll es denn ein "Warmdach" werden? Unter einem Kaltdach sind die Lagermöglichkeiten schon wieder etwas eingeschränkt. Nur für Ostereier und Lametta reicht vielleicht auch eine Klappleiter mit Luke, wie sie die meisten haben.
Die zätzliche Treppe in den Dachboden schränkt Euch hingegen nicht unerheblich bei der Auswahl an Grundrissideen ein. Ohne den Dachausbau findest Du sehr schnell viele geeignete Ideen. Einfach mal bei Danwood mehr als 5 Zimmer anklicken und 1,5 Geschosser auswählen. Da landest Du sicher einige Treffer.
Die Erschließung der Spitze reduziert die Auswahl schnell auf 0. Deswegen ist diese Entscheidung nicht trivial.
