5,00 Stern(e) 55 Votes
Z
Zaziki32
10 Jahre Garantie? aber nur auf die Installation oder? Die Pumpe kann man ja ...
Der Installateur, Aira Home, gibt hier 10 Jahre auf alles.
"Für Vaillant Wärmepumpen gilt die Produktgarantie für 10 Jahre."
Ich hatte auch eine Förderungsausfall Absicherung im Vertrag, das die Gesellschaft für den Förderbetrag einspringt, sofern er nicht genehmigt wird.
Die Kaufmännischen Details waren hier außerordentlich gut. Die gesamte Installation lief dafür entsprechend schlechter. Ich will hier nicht zu viel Offtopic schreiben.
Martin62
Die 55/6 scheint auch für dein Haus zu klein ausgefallen zu sein. Da hätte ich die 75/6 schon angemessen gefunden. Aber wenn du mit 2kW Zusatzheizung aus kommst, ist ja alles gut .
Z
Zaziki32
Es ist letztendlich wie geplant. Die Heizlastberechnung ergab 6,3KW bei NAT -13°.
Ich hab mich dann für die 5KW entschieden, so kann ich die alte Haustür, Kellerfenster und vielleicht einmal die Fassade noch erneuern und habe danach nicht das zu große Modell.
OWLer
OWLer
Ich muss meine Aussage übrigens korrigieren. Die exzentrische Form und die genaue Position haben einen Sinn!
Ich musste gestern auf die harte Tour lernen, dass das Gummiding zum Kältemittelsammler bei meiner Wärmepumpe der einzige konstruktive Grund ist, dass der zweite Gummipuffer nicht bei jeder Kompressor-Umdrehung ans Gehäuse hämmert.
Wenn ich den runden Puffer wieder so drehe, dass er auf der Dämmmatte aufliegt, dann habe ich 2-3mm Luft zwischen Kältekreis und Gehäuse und alles ist wieder leise.
Rückmeldung von mir, jetzt wo der Winter hoffentlich vorbei ist: So ists gut!
Dämmkit Kältemittelsammler und Entkoppeln des KM-Rücklauf-Rohrs und der Venturi-Düse/Verteiler hat geholfen.
Lupo007
Drücke Dir die Daumen. Ich dachte schon so oft, jetzt habe ich’s und nach einiger Zeit kam ein Geräusch woanders her. Inkonsistente Klapperkisten sind das. Leider.
Zuletzt aktualisiert 06.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6639 Beiträgen
