Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 11 Votes
Vielleicht der "ed ist Freitag 1730 und ich will nach Hause Effekt".
Ich bin (und war auch gestern) zuhause, hatte aber viele Tage offen und dann kam auch noch eine eMail herein. Aber daß ich deswegen ein Planerohr nur halb langziehe, kommt nicht wieder vor (hier hätte etwas hingehört).
Aber bevor wir den Grundriss wieder kaputt machen und irgendwer vorschlägt, die Treppe zu versetzen: Wir könnten was an den Türpositionen machen, aber keine Treppe und Wände schieben richtig?
Kaputt machen kann man nur, was heil ist. Und Katja hat bereits gesagt, daß die "Lizenzbedingung" für ihren Entwurf (diese Version sei nur für den Fall gedacht, die Treppe solle bis in den Spitzboden durchgehen) ja nicht mehr erfüllt sei.
klabauter8614
Weil es nicht mittig ist. Das wird außen merkwürdig aussehen. Zeig doch mal die Ansicht.
Vermitteln heißt ausgleichen. Links und rechts, dass es passend aussieht.
Das dritte Fenster habe ich immer noch nicht verstanden, meinst du ein weiteres Fenster neben der Tür? Was hat das mit dem Vordach zu tun?
Hier mal die Vorderansicht.
Ja, obwohl der ja nun gar nicht mehr den neuen Anforderungen entspricht. Irgendwie hängt Ihr im Kopf immer etwas hinterher. Wenn die Treppe in die Spitze entfällt, solltet Ihr die Treppenposition entsprechend optimieren. Aber ich wiederhole mich.
Das hattest du in der Tat öfter gesagt, wobei ich mich frage, ob das jemand einfach nur abgepauscht hat ohne an die relative Verschiebung der Wände zur Haustür zu denken oder ob das noch Sinn hinter steckt. Wenn ich mir den Eingang so angucke, neige ich zu Option 1. Die Frage bleibt denke ich, ist diese Treppe an der Position die optimale für diesen Grundriss? Das muss neben der Technik wohl auch zur Sprache kommen. Dann hoffe ich nur nicht, dass dann einfach nur die Treppe ersetzt wird und der Rest einfach mal so bleibt und dann wieder darunter leidet (wobei wir quasi wieder beim #1 gelandet wären).
klabauter8614
Andere Frage: Mein Partner wollte gerne wissen, was die Auswirkungen sind, wenn beide lichte Höhen auf 2,59m angeglichen werden und ob das überhaupt kann? Planer wollte gucken, was sich machen lässt, aber da habe ich auch noch keine weiteren Aufschlüsse erhalten.
Gut sein wird es für nichts, den Unterschied wirst Du nicht sehen. Die Mittelpfetten würden dann um hier ebenfalls 10 cm nach innen rücken, und die ganze Dachstuhlkinematik wird anders tariert.
klabauter8614
Könnte sein, dass der Eingang so geworden ist, weil da an den 4,01m im WZ-L festgehalten wurde (siehe #1). Dadurch schiebt sich natürlich der Eingangsbereich näher an den Hauswirtschaftsraum und wenn man dann auch noch den Hauswirtschaftsraum schön breit macht, dann ist da natürlich kein Platz mehr für einen passenden Eingang.
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2427 Themen mit insgesamt 84420 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
2Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Welche Treppe habt ihr genommen 77
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
13Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
14Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
