5,00 Stern(e) 301 Votes
Joedreck
Beim bekannten wurde jetzt der Boden gelegt. Die Dehnungsfugen wurden nicht übernommen, sondern aus gekratzt und.mit Kunstharz vergossen.
Beim Belagwechsel zur Fliese wurde weit auslaufend angespachtelt um keine Kante zu haben.
Der Belag wechselt unter dem Türblatt. Hier wird eine ganz feine Silikonfuge gezogen.
Nordlys
Nordlys
Joe, wenn du weit auslaufend anspachtelst hast Du ja weit auslaufend eine nicht planen Boden.
Das fände ich viel übler als diese kleine Kante, über die nur jemand stolpert, der sternhagelbreit ist, dann ist das selbstgemachtes Elend.
Ja, man könnte den ganzen Estrich in den Vinylzimmern hoch ziehen. Ham wir aber nicht drüber nach gedacht. So what? Ist nun so. Ansonsten, so denk ich, haben mein Bruder und ich das ganz gut mit den Planken hingekriegt. Alles gerade, plan und fest. Karsten
Wir werden noch einen anderen Bogen einbauen, dann ist es nicht so tief.
Das könnte bei Starkregen am letzten Knick vor dem Fallrohr durch unregelmäßige Fließgeschwindigkeit ein bißchen gluckern, aber sonst paßt das, würde ich sagen.
Das wichtigste für die Planken ist ja immer eine handbreit Grundstück unterm Haus
winnetou78
Ich hatte gelesen, das man das verharzen nur bei kellenschnitten machen kann und richtige dehnungsfugen in den Belag übernommen werden müssen.
Nordlys
Nordlys
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob Joe das richtig dargestellt hat. Die Fugen mit EP verfüllen macht null Sinn, denn dann dehnt und schrumpft da nichts mehr, eher bricht der Estrich als ausreagiertes EP. Aber evtl. haben die da ein zähelastisch bleibendes Monourethanharz reingefüllt. Das gäbe Sinn. Wir haben schlicht den blauen Schaumstreifen drin gelassen und den kurz geschnitten und drüber silikoniert. Mit Fensterbausille, weil das enorm haftstark und sehr dehnfähig ist. Karsten
Joedreck
Ich bin halt leider nur die zweite Instanz. Lasse es mir auch nur berichten und kann es so weitergeben.
Ich werde auch berichten wie es ist an der leichten Steigung zu laufen. Ob man es sehr stark merkt.
Auch ich kenne es nur so, dass Dehnungsfugen übernommen werden.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4856 Themen mit insgesamt 97318 Beiträgen
