5,00 Stern(e) 304 Votes
Goldi09111
Hier mal wieder bisschen was von uns.
Letzte Woche waren die Putzer am Werk und Ende KW36 soll der Estrich rein kommen.
Was denkt ihr, macht es Sinn das Garagendach zu dämmen. Habe viel nachgelesen aber der Haupttenor ist eigentlich nicht dämmen bzgl. Schimmel / Feuchtigkeit gerade im Sommer bzw. durch die starken Temperaturdifferenzen Außen zu Garage Innen.
Climbee
Climbee
Schicker Regenbogen, welcher Architekt hat den so perfekt geplant?
Bookstar meint, daß die Garage sicher nicht in der therm. Hülle des Hauses ist, oder?
Goldi09111
Ach so, ja natürlich ist die Garage nicht in der thermischen Hülle, ansonsten wäre Sie ja schon gedämmt bzw. das Dach gedämmt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Garage zumauern. Tipps? 21
3Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
4Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
5Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Balkon auf Garage auf Grenze 11
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
10Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
14Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
194m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
20Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
