5,00 Stern(e) 306 Votes
Du wirst überall im Alltag Fliesen sehen die gestückelt, gefriemelt oder
Bei großformatigeren Fliesen gibt es weniger Fugen in der Fläche. Die Konsequenz, daß der Blick dann an der einzelnen Fuge stärker hängenbleibt, wird den Bauherren wohl meist erst während der Ausführung bewußt (da Ausstellungs-Installationen meist entsprechend penibel geplant sind).
Was zählt eigentlich alles zum Fußbodenaufbau? Anscheinend auch der auf die Filligrandecke aufgegossene Beton,
In Deiner Begriffswelt ist offenbar der erhebliche Unterschied zwischen Aufbeton und Estrich nicht angekommen. Eine "Filigrandecke" (übrigens ein Warenzeichen) ist keine schlanke, fertige Decke, wie der Name offenbar vielen Bauherren glauben macht; und von der Du wohl denkst, sie bekäme vor Ort einfach noch eine Betonschicht drübergebügelt wird. Sondern es ist ein Halbfertigprodukt aus einer Bewehrung und der unteren Betonüberdeckung (das im Ganzen quasi gleich schon die Schalung in sich darstellt), auf das dann noch aus (Transp)Ortbeton die obere Betonüberdeckung gegossen werden muß.
Aber wieso versteckt man die Leerrohre für KNX nicht auch im Rohfussboden?
Ohne an dieser Stelle auch noch auf Schutz- und Leerrohre einzugehen - vorher sprachst Du noch von Kontrollierte-Wohnraumlüftung (die beides nicht verwendet) und nun von KNX, ich hoffe, die schmeißst Du nicht auch noch in denselben Topf ?, die obere Betonüberdeckung ist statisch notwendig und sollte nicht geschwächt werden.
Wintersonne
Was zählt eigentlich alles zum Fußbodenaufbau? Anscheinend auch der auf die Filligrandecke aufgegossene Beton, weil dort versteckt man ja schlussendlich alle Rohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Elektrik.
Unsere Filigrandecke ist 24 cm. Trotzdem wollte der Statiker nicht alle Leerrohre drin haben. Deshalb liegen ein paar auf der Decke und kreuzen sich mit z. B. Wasserleitungen.
annab377
Deine unterschiedlichen Begriffe und auch die Satzstellung machen es eher kompliziert zu verstehen was du meinst....
Die Rohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung werden doch auf der Filigrandecke verlegt, welche dann mit Beton aufgegossen wird? Nenn ihn nun Aufbeton oder Ortbeton!?
AxelH.
AxelH.
bei uns liegen die Rohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf der fertigen Filigrandecke und sind dann später mit in die Dämmung für die Fußbodenheizung integriert worden.
Viele Grüße
Axel
Ist ja mal etwas anderes ... Wir haben in unserem Gäste-WC auch nicht 0815 geplant, es gibt eine schwarze Toilette und Lavabo auch passend in schwarz matt, bin gespannt wie es wird
Wenn dann erst mal der helle Kalk seine Spuren hinterlässt
ist wie überall Geschmackssache. Ich wollte mal etwas anderes haben und weg vom Einheitsbrei. Wie das Endergebnis letztendlich aussieht, kann man beim Fliesenkauf natürlich nie im Vorhinein sagen.
Hier mal die Fliese, wie sie im Bauzentrum ausgestellt ist:
Ich habe sie geliked. Ich habe - glaube ich - sogar geherzt. Weil ich sie leiden mag. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eher ein kleines Gruselkabinett wird. Ich hoffe, Euch selbst vergeht nicht die Lust an dem Gäste-WC. Für Gäste selbst ist das dann eher ein Erlebnis
Zuletzt aktualisiert 01.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5013 Themen mit insgesamt 99524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2Abschätzung Kosten KNX Automation 18
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
