5,00 Stern(e) 304 Votes
Ysop***
Unser Bad ist - wenn ich mach andere Grundrisse sehe - mit ca. 7 qm recht klein. Bei der Renovierung haben wir die Toilette an die gegenüberliegende Wand versetzt, die Badewanne entfernt, die trotz Dusche noch drin war und den Platz lieber für ein Doppelwaschbecken und einer 130 cm x 95 cm großen Dusche genutzt. Für uns ideal :)
Sehr schön :-) Welche Fliesen sind das denn? Und das Format 120 x60?
Matthias 40
ein einfacheres Verfahren um die Beschichtung gleichmäßig an einer Konstruktion wie einem Geländer, mit vielen Kanten und Schweißnähten aufzubringen, gibt es nicht.
Meine Stahlwangen wurden gestrichen. Insgesamt 3x richtig dick. Sehr Zeitaufwändig, unteranderem durch die Trocknungszeiten.
Dagegen ist Pulverbeschichten eine einfachere Geschichte.
Viel robuster ist es sowieso.
ich Will ja gar nicht bestreiten dass es geht, aber mit dem Lackieren zufrieden. Meine Treppe ist Edelstahl der dann lackiert wurde. Die hat ein Freund von mir gemacht zu einem unschlagbaren Preis.
Schimi1791
Schimi1791
Darüber hinaus...Pulverbeschichtung viel dünner als Lack. Und praktisch nicht unauffällig auszubessern.
Ich muss hier intervenieren :)
Da ich über ein Jahrzehnt Pulverlacke entwickelt habe, kann ich hier einiges korrigieren - oder zumindest meine Erfahrung teilen.
Gem. meiner Erfahrung haben die klassischen Pulverlacke eine deutlich höhere Schichtstärke als die Nasslacke. Für eine ordentliche Pulverbeschichtung bedarf es m. E. einer aufwendigeren Anlagentechnik, da sie elektrostatisch auf das Werkstück aufgebracht werden und auch noch bei ausreichender Objekttemperatur eingebrannt werden müssen. Natürlich können auch Nasslacke aufwändig verarbeitet werden, ist aber kein "muss". Problematisch können viele dünne Kreuzverbindungen, wie z. B. bei bestimmten Zäunen oder dem Geländer von Alessandro sein, die sich aufgrund der Elektrostatik nicht gut lackieren lassen, da das Pulver hier nicht vom Werkstück aufgenommen wird (Stichwort: Faradayscher Käfig ). Der Pulverlack haftet bei ordentlicher Verarbeitung zudem deutlich besser auf dem Untergrund als ein Nasslack. Für Geländer würde ich - wenn es denn ein Pulverlack sein soll - einen Feinstrukturlack wählen, der zudem auch optische Unreinheiten gut kaschiert. :)
Allerdings ist auch die Entwicklung bei den Pulverlacken nicht stehen geblieben, so dass es auch Nass-Pulverlacke (Slurrys) gibt, bei denen der Pulverlack in z. B. Wasser dispergiert ist. Der Vorteil ist - gerade bei größeren Flächen - der bessere Verlauf, da die klassischen Pulverlacke eher zu einer sog. Orangenhaut neigen.
*klugscheißen Ende*
Schimi1791
Schimi1791
Ein toller Vorher / Nachher Vergleich! Links "gruselig", rechts "very nice"
Hier noch zwei Bilder "aus dem Leben", die ich vor einigen Minuten gemacht habe, ohne irgendwelche Dinge wegzuräumen. Hinzugekommen sind noch - wie heute Nachmittag geschrieben - der einbauschrank, die Duschwand, der Raumthermostat (links vom Fenster), der regalboden (rechts vom Fenster) optisch passend zu den Fenstergriffen aus Edelstahl und der Föhnhalter sowie das Plissee. Von der Sammlung an Duschgelen und Shampooflaschen - einige stehen auch noch auf dem Boden(!) - gehört mir ... genau ... eine Flasche (!!).
Schimi1791
Schimi1791
Sehr schön :) Welche Fliesen sind das denn? Und das Format 120 x60?
Das Format ist 120 cm x 120 cm. Die gleichen Fliesen haben wir auch im Wohn-/Essbereich und der Küche. Dort kommen sie wegen des Formats noch besser zur Geltung. Meine Frau ist im Geschäft zielstrebig darauf zugesteuert und - wie konnte es anders sein - es waren die teuersten dort :( Die Bezeichnung muss ich mal raussuchen ...
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
3Nachträglich Fenster einbauen? 25
4Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
5Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
6Lackieren von verzinktem Metall 10
7Parkett oder Fliesen im Keller 11
8Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
9Fliesen auf der Terrasse 12
10Ausgussbecken aus Edelstahl 14
11Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
14Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
15Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
18Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
19Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
20Fliesen auf Beton entfernen 16
