5,00 Stern(e) 304 Votes
AMNE3IA
AMNE3IA
Duschbereich ist endlich auch fertig:).
Die Spots in der Nische + Deckeneinbaustrahler als Grundbeleuchtung.
Led-Stripe in der Nisch mit jeweils 2 Wand- und Deckenleuchten als gemütliche Beleuchtung.
benediktr
LED-Stripe in der Nisch mit jeweils 2 Wand- und Deckenleuchten als gemütliche Beleuchtung.
Sehr schick. Planen von der Optik ähnlich. Zwei Fragen hätte ich:
Wie habt ihr den LED-Stripe ausgeführt und wo ist dieser verklemmt und wie wurde der Schutz gegen Wasser hergestellt?
Welcher Armaturenhersteller und welche Farbkombination ist das? Wir haben uns für die Brushed Black Serie von Hansgrohe entschieden. Sieht ähnlich aus.
AMNE3IA
AMNE3IA
LED-Stripe ist in einen flexiblen und ummantelten Schlauch eingearbeitet (so ähnlich wie Silicon). Dieser wird in einen Edelstahl Fliesenprofil gesteckt und sitzt dadrin wie eingegossen. Fliesenprofil kannst du belibieg kürzen. LED-Stripe alle 25mm.
Unsere Nische ist gemauert und dahinter verlaufen Kabel( bevor die Nische gemauert worden ist, habe ich die Kabel gezogen) zum Dachboden (siehe Bilder). Auf dem Dachboden sind diese an einen Trafo angeschlossen. Im Duschbereich/Nassbereich sind also nur 12Volt. Auf jeden Fall war das ne schöne Aktion, bis es fertig war :D
Hersteller:Grohe
Serie:Atrio
Farbe:Supersteel
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
2V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
3Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
4Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
5Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
11Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
12Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
13Lüften im gedämmten Dachboden 23
14Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
15Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
19Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
