5,00 Stern(e) 304 Votes
I
Ippebson
Also ganz ehrlich gesagt: das mit den Kabeln nur im Putz zu verlegen, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Davon abgesehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das normgerecht ist (müssen Fachleute beurteilen), kannste da ja noch kein Kalender an der Wand befestigen ohne Angst haben zu müssen, eines der vielen Kabel zu erwischen.
@Ippebson ... das Kabel erwischst du aber auch, wenn es in einem Mauerwerksschlitz liegt. .. Wichtig daher auch kein kreuz und quer Kabel, sondern halten an die Verlegerichtlinien.
ruppsn
Deshalb mein Reden: Hausentwürfe immer mit 10 cm Puffer fertigen, keine 3-4, die reichen nicht. Man ärgert sich schwarz, wenn der Schrank nicht in die Nische passt, oder die Küche [emoji4]
10cm bei jeder Wand? Ist aber schon ordentlich, oder? Also auf den Zentimeter würde ich da auch nichts planen, zumal sich die Genauigkeit beim Mauern eh im Zentimeterbereich bewegt. Ich bin so bei 6cm Puffer gelandet, sprich je links und rechts 1cm bis 2cm Putz, macht vier 4cm plus 50% „Luft“. Wenn’s dann nicht passt, kommt halt der Schreiner - und zugegeben für einen Moment auch der Ärger [emoji6]
Ob meine Strategie aufgeht, werde ich berichten... [emoji4]
Alex85
Ich hab hier gerade 22T€ Angebot vom Elektriker für eine doch recht umfangreiche Installation vorliegen und auf das Schlitzen entfallen 300€ der Angebotssumme. Nein, keine Null vergessen.
Warum man sich das sparen will, keine Ahnung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
