5,00 Stern(e) 304 Votes
Kekse
Wettervorhersagen länger als 3-4 Tage im Voraus sind Voodoo. Und ab übermorgen meldet meine Wetterapp durchgehend Temperaturen über 0 (klar, hier bei mir, aber das ist auch in Niedersachsen). Das kann nicht mehr lange dauern.
Eldea
Das Wetter muss besser werden. Es bestehen Chancen dass der Estrich vor Ostern rein soll [emoji6]
So bei uns wurde heute schon mal Wasser angeschlossen. Zusätzlich ist der Boden im OG und fast der komplette Allraumboden gedämmt [emoji4]
Arifas
Arifas
Wow super ! Sieht schon echt nach Wohnraum aus [emoji1] . Ich drück euch die Daumen für baldigen Estrich!
Unser Elektriker möchte uns Mitte nächster Woche im Erdgeschoss haben für die Elektrik festzulegen, weil dann schon die Zwischendecke käme. Wie kann das sein, wenn noch nichts gemauert wurde?! Schaffen die das innerhalb einer Woche, das EG zu mauern?! Kann es mir kaum vorstellen
Eldea
Das Mauern geht echt ganz fix. War da auch sehr überrascht [emoji16]
Nordlys
Nordlys
In der Nähe der Hauptstraße würde ich auch nur mit Zaun Spielgeräte aufbauen
Klohäuschen und Steine sind da [emoji16]. Mal schauen, ob es bald wärmer wird und es dann los gehen kann Anhang anzeigen
Also, das ist hübsch, Sonnenlicht, blaues Dixi, gelbe Ytonggpakete, da lacht der Lenz ausm Foto und lässt sein blaues Band flattern durch die Lüfte....
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
10Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
11Estrich mit Goldsand 17
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich Belegreif heizen 23
17Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
18Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
