5,00 Stern(e) 304 Votes
denz.
Also bei uns gehts ganz schön voran. Wenn’s so weiter geht steht Freitag das gesamte EG.
Nun haben wir zwischen Wohnhaus und anschließender Garage eine dicke Porenbetonwand, weil die Garage zwar auch mit gedämmt wird aber nicht in der thermischen Hülle liegt. Also nicht beheizt wird. Mir ist aufgefallen das dort an wenigen Stellen die Steine etwas weit auseinander stehen.
Man kam teilweise „durchgucken“.
An 2 Stellen sieht es ähnlich aus und da wurde offensichtlich einfach der Kleber (Mörtel ist’s wohl heutzutage nicht mehr) rein geschmiert.
Der hat ja sicherlich nicht so einen guten Wärmeleitkoeffizienten.
Nun die Frage an euch:
Ist das nicht weiter schlimm und ich bin da zu penibel oder würdet ihr das auch ansprechen?
Bookstar
Nicht schön aber oft Standard das so geschlampt wird. Auswirkung hat es keine. Besser als Kleber reinschmieren wäre Aber noch einen kleinen Stein reinschneiden. Oder halt offen lassen und der Putzer richtet es.
Heinz2k
Spalte größer als 5mm müssen verschlossen werden, der Steinhersteller macht dabei Vorgaben was für Mörtel (in deinem Fall spezieller Dämmmörtel). Im ersten Bild oben rechts haben Sie es mit den Überbindemaß nicht so ernst genommen oder täuscht das ?
R.Hotzenplotz
So ähnlich haben wir das auch.
Pass bei der Garage bloß auf, dass schnell alles abgedichtet wird. Bei uns läuft permanent beim Regen Wasser ins Gebäude, da die Dachdeckerarbeiten auf dem Garagendach noch nicht fertig sind. Das Wasser sammelt sich auf dem Dach und sucht sich seinen Weg durch die beiden (!) Wände (in unserem Fall KS für die Garage und Poroton fürs Haus).
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
24m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
3Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
5Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
6Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
7Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
8Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
9Platz zwischen Garage und Nachbar 26
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Regenspeicher in der Garage? 11
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
14Balkon auf Garage auf Grenze 11
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
18Begehbare Garage (Terrasse) 11
19Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
