5,00 Stern(e) 306 Votes
denz.
Also bei uns gehts ganz schön voran. Wenn’s so weiter geht steht Freitag das gesamte EG.
Nun haben wir zwischen Wohnhaus und anschließender Garage eine dicke Porenbetonwand, weil die Garage zwar auch mit gedämmt wird aber nicht in der thermischen Hülle liegt. Also nicht beheizt wird. Mir ist aufgefallen das dort an wenigen Stellen die Steine etwas weit auseinander stehen.
Man kam teilweise „durchgucken“.
An 2 Stellen sieht es ähnlich aus und da wurde offensichtlich einfach der Kleber (Mörtel ist’s wohl heutzutage nicht mehr) rein geschmiert.
Der hat ja sicherlich nicht so einen guten Wärmeleitkoeffizienten.
Nun die Frage an euch:
Ist das nicht weiter schlimm und ich bin da zu penibel oder würdet ihr das auch ansprechen?
Bookstar
Nicht schön aber oft Standard das so geschlampt wird. Auswirkung hat es keine. Besser als Kleber reinschmieren wäre Aber noch einen kleinen Stein reinschneiden. Oder halt offen lassen und der Putzer richtet es.
Heinz2k
Spalte größer als 5mm müssen verschlossen werden, der Steinhersteller macht dabei Vorgaben was für Mörtel (in deinem Fall spezieller Dämmmörtel). Im ersten Bild oben rechts haben Sie es mit den Überbindemaß nicht so ernst genommen oder täuscht das ?
R.Hotzenplotz
So ähnlich haben wir das auch.
Pass bei der Garage bloß auf, dass schnell alles abgedichtet wird. Bei uns läuft permanent beim Regen Wasser ins Gebäude, da die Dachdeckerarbeiten auf dem Garagendach noch nicht fertig sind. Das Wasser sammelt sich auf dem Dach und sucht sich seinen Weg durch die beiden (!) Wände (in unserem Fall KS für die Garage und Poroton fürs Haus).
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
