5,00 Stern(e) 304 Votes
Garten2
@11ant
Wie beurteilst du als Fachmann 3-fach verglaste Kunststofffenster (außen braun und Aluminium-beclipst und innen weiß) von Internorm, die vor ca` 35 Jahren eingebaut wurden und laut Fenster-Dichtprofi noch einwandfrei sind.
Ohne sie live gesehen zu haben gar nicht. Ich kenne persönlich keine Objekte mit Produkten dieses Herstellers, der mir jedoch zu den Qualitätsanbietern zu zählen scheint. Durch die Aluminium-Vorsatzschale erwarte ich, daß die Materialalterung weniger fortgeschritten ist als ohne.
Dichtigkeitsprobleme habe ich an Kunststofffenstern noch nicht bemängelt, und würde sie auch nicht erwarten, diesbezüglich sind sie m.E. konstruktiv adäquat.
Bookstar
Kunststoffe dünsten aus, einfache chemische Vorgänge. Durch die Ausdünstung schrumpft der Kunststoff und wird spröde. Ergebnis die Fenster werden undicht. Hatte ich nach 20 Jahren an den Fenstern schon spüren können. Einer der größten Nachteile bei Kunststoff Fenster und ein Grund für die kürzere Lebensdauer als Aluminium.
Josephine2489
Josephine2489
D.h. in ca 20 Jahren neue Fenster, wenn es schlecht läuft. Ist ok, bis dahin pflegen wie die jetzt erworbenen Fenster so gut es geht und hoffen anscheinend auf eine Art Wunder, sollten sie länger als die erwartete "McDiscount"-Lebensdauer haben... :-S
In 20 Jahren wird sich die Folierungstechnik nochmals weiterentwickelt haben, d.h. Ansehnlichkeitsmängel der Oberfläche sind dann noch günstiger zu beheben. Nachlassende Dichtigkeit ist dann auch nicht so dramatisch, daß sie nicht mit verbesserten Dichtbändern nachzubessern wäre. Ich persönlich würde an dieser Stelle nicht sparen ist nicht gleichbedeutend damit, daß jeder Käufer von Kunststofffenstern den Rest seines Lebens in verzweifelter Reue verbringen müßte.
Ich sagte ja auch wohlgemerkt, bei der Haustür hätte ich Aluminium genommen. Die macht ja doch erheblich mehr Öffnungszyklen mit als ein Fenster, und ist größer und schwerer. Auch bei Hebeschiebetüren sehe ich eine Beanspruchungsklasse gegeben, die Aluminium "gerechtfertigt". Am Normalsterblichen Fenster soll jeder "sparen", den das glücklich macht
Alex85
Ich glaube kaum, dass Ausdünstungen aus Kunststoff signifikant an der Formatabilität beteiligt sind, wenn es daneben Faktoren wie die temperaturbedinge Ausdehnung (in Kunststoff wie Aluminium) gibt.
Dir Öffnungsmechanismen von Kunststoff- wie Aluminium-Hebeschiebetüren sind derart unterschiedlich, sodass die der Kunststoffvariante kürzere Lebensdauer zu erwarten hat @11ant?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
2Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
3Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
4Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
10Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
11Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
12Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
13Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
14Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Kaufberatung Fenster im Neubau 18
17Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
18Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
