Einerseits klingt das wohl unwahrscheinlich, andererseits mußt Du zugeben: die Abläufedarstellung läßt einen schon im Sitzen nur davon abnehmen, daß man sich beim Lesen die unnötige Bewegung vorstellteine große Invasion von fremden, Sysiphus verehrenden
Inwiefern? Ausgemessen, geschnitten und getragen werden muss der Stein bei jeder Vorgehensweise. Das nervige bei uns war halt nur, dass minimale Abweichungen sofort bestraft wurden. Bei der anderen Vorgehensweise ist der schwarze Peter nur beim Zimmerer, wenn nicht sauber geschnitten wurde.Einerseits klingt das wohl unwahrscheinlich, andererseits mußt Du zugeben: die Abläufedarstellung läßt einen schon im Sitzen nur davon abnehmen, daß man sich beim Lesen die unnötige Bewegung vorstellt
Ausmessen und Schneiden nicht immer, zwischen zwei Sparren aufgemauert wird nur getreppt. Die Palette mit den Steinen wird vor dem Dachstuhl auf die oberste Geschossdecke gehoben, dann latscht man nicht ständig runter und wieder rauf.Ausgemessen, geschnitten und getragen werden muss der Stein bei jeder Vorgehensweise.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? | 17 |
2 | Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? | 18 |
